Trochu zlobí s novejma věcma (chod motoru?)
Zdar lidi B6 2002 eNko. Koupil jsem ho před pár dny. Říkal jsem si, udělám mu na jaře dobře a koupím svíce, vzducháč, olej a filtr. Namontováno a po startu vůbec nejde vytočit. Na sytič si drží v pohodě 3,5 tisíce otáček po chvili chci sednout a rozjet se a jakmile zařadím a chci se rozjet nejde to. Prostš chcípne a vůbec nejde do otáček. Totéž i na volnoběh. Jakmiel chci přidat, prostě chcípne. pomalinkým přidáním plynu ho trochu do otáček dostanu,ale vůbec se mu nechce. Je z něj i trochu cítit benzín. Před tím se špinavým filtrem jezdil trochu přidušeně,ale jel. Seřídím karburátory doma? Už jsem to hledal v jiným příspěvcích a synchronizace a seřízení není asi na doma, co?Díy za tipy kde hledat chyby. KN tam nebylo a ani není a výfuk je origo. Díky
Editoval osiris (02.04.2010 22:17:18)
..............mno žiju abych fšecko přežil, ne? a teď mi v tom pomáhá zase B6N
Re: Trochu zlobí s novejma věcma (chod motoru?)
jelelen psal:Zdar lidi B6 2002 eNko. Koupil jsem ho před pár dny. Říkal jsem si, udělám mu na jaře dobře a koupím svíce, vzducháč, olej a filtr. Namontováno a po startu vůbec nejde vytočit. Na sytič si drží v pohodě 3,5 tisíce otáček po chvili chci sednout a rozjet se a jakmile zařadím a chci se rozjet nejde to. Prostš chcípne a vůbec nejde do otáček. Totéž i na volnoběh. Jakmiel chci přidat, prostě chcípne. pomalinkým přidáním plynu ho trochu do otáček dostanu,ale vůbec se mu nechce. Je z něj i trochu cítit benzín. Před tím se špinavým filtrem jezdil trochu přidušeně,ale jel. Seřídím karburátory doma? Už jsem to hledal v jiným příspěvcích a synchronizace a seřízení není asi na doma, co?Díy za tipy kde hledat chyby. KN tam nebylo a ani není a výfuk je origo. Díky
...přivez to tam kde jsi kupoval ty ty shitové díly
...juknem na to a poho![]()
..nebo estli se to nedá dovézt pro to dojedem![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 03.04.2010 01:56:49 Offline |
kojaksro psal:jelelen psal:Zdar lidi B6 2002 eNko. Koupil jsem ho před pár dny. Říkal jsem si, udělám mu na jaře dobře a koupím svíce, vzducháč, olej a filtr. Namontováno a po startu vůbec nejde vytočit. Na sytič si drží v pohodě 3,5 tisíce otáček po chvili chci sednout a rozjet se a jakmile zařadím a chci se rozjet nejde to. Prostš chcípne a vůbec nejde do otáček. Totéž i na volnoběh. Jakmiel chci přidat, prostě chcípne. pomalinkým přidáním plynu ho trochu do otáček dostanu,ale vůbec se mu nechce. Je z něj i trochu cítit benzín. Před tím se špinavým filtrem jezdil trochu přidušeně,ale jel. Seřídím karburátory doma? Už jsem to hledal v jiným příspěvcích a synchronizace a seřízení není asi na doma, co?Díy za tipy kde hledat chyby. KN tam nebylo a ani není a výfuk je origo. Díky
voe jsi zase něco prodal a amater montoval,cooooo????Voe ani neviš jak mě sere ,že mi to k tobě finančně nevychazí![]()
P.S. pro tvorce příspěvku:asi jsi dal blbě filtr bo jinak by to jelo.I na chudou směs ve formě HF filtru to jede.
mam taky problém....po zahřátí, tak +- po 15 km se to začne po přidání plynu dusit, resp. to nejde vytočit. připadá mi to jako když to nejde na všechny vály...ještě jsem nekoukal, jestli to hází všude jiskry, ale mám tak podezření na cívky (podle toho, že to blbne až po zahřátí)....mohlo by to bejt tím? jinak filtr novej, karbce a všechno ostatní seřízený....
hans psal:mam taky problém....po zahřátí, tak +- po 15 km se to začne po přidání plynu dusit, resp. to nejde vytočit. připadá mi to jako když to nejde na všechny vály...ještě jsem nekoukal, jestli to hází všude jiskry, ale mám tak podezření na cívky (podle toho, že to blbne až po zahřátí)....mohlo by to bejt tím? jinak filtr novej, karbce a všechno ostatní seřízený....
než sa v tem začneš hrabat, hledej nejdřív největší chujoviny, takže mrkni na odvzdušnění nádrže a na přívod paliva![]()
Tak jsem se do toho podíval a udělal jsem dneska ventilové vůle a bylo to pořádně rozházený. Byly spíš hodně malý než měli bejt. Ted jsem to dal dokupy a trochu provětral. Za studena se mu pořád nechce,ale jakmile se ohřál tak vše OK. Takže spokojenost. Zatím netřeba to vozit k tomu šmoulovi co mi prodal díly. :) Ale díky za nabídku. Až se tam dá ladák tak to bude stejně chtít ty karburátory upravit bo to asi není úplně stejné. Jedna svíčka mi trochu blbne. Ale jsou nové takže to bude asi kabelem. Díky za rady. Jo a taky díky za tip na KOJAKSRO. Fakt super díly. Už je všechno namontovaný. I řidítka a to je hned o něčem jiným.
Koldan psal:hans psal:mam taky problém....po zahřátí, tak +- po 15 km se to začne po přidání plynu dusit, resp. to nejde vytočit. připadá mi to jako když to nejde na všechny vály...ještě jsem nekoukal, jestli to hází všude jiskry, ale mám tak podezření na cívky (podle toho, že to blbne až po zahřátí)....mohlo by to bejt tím? jinak filtr novej, karbce a všechno ostatní seřízený....
nalezeno....hadice byly první, co jsme prolezli a byly v poho, ale bylo to nakonec ucpaný až ve víku, co jsou ty ventilky pro vzduch pod zámkem (bylo to xjr)
jelelen psal:Jedna svíčka mi trochu blbne. Ale jsou nové takže to bude asi kabelem.
Vždycky, když jsem vyměnil svíčky, tak jim chvíli trvalo, než si "sedly", takže klid.![]()
