výměna brzd. destiček = zablokované kolo
Dotaz pro chytré hlavy ![]()
Dnes jsem měnil brzdové desky (díky Kojak) na předku a po výměně je kolo docela dost přibržděné, resp. pravý kotouč a páčka je "gumová". Když na pravý kotouč vhodím původní desky (které jsou sjeté šikmo), nedělá to. Při zatlačování pístků jsem brzdovku odsál a i odvzdušnil brzdy... Kde může být problém
? Díky
"Diesel bietet Kraft ohne Ende, im sportlichen Einsatz ist er gegen den Benziner aber chancenlos"
Re: výměna brzd. destiček = zablokované kolo
Marťas psal:Dotaz pro chytré hlavy
Dnes jsem měnil brzdové desky (díky Kojak) na předku a po výměně je kolo docela dost přibržděné, resp. pravý kotouč a páčka je "gumová". Když na pravý kotouč vhodím původní desky (které jsou sjeté šikmo), nedělá to. Při zatlačování pístků jsem brzdovku odsál a i odvzdušnil brzdy... Kde může být problém? Díky
Projeď to, oni si vůli vymezí...![]()
jestli je máš sjeté šikmo, tak to spíš vypadá, že se ti některý s pístků přidírá.
Zkus to v prví řadě promáznout pod gumovou prachovkou a rozhýbat. Pokud se ti to nepodaří budeš muset rozdělat brzdiče a komplet pročistit...
K.a.s.y.m. (Člen) 13.04.2010 07:33:38 Offline |
no určitě jsi dobře očistil pístky než jsi je zatlačil a určitě jsi dobře očistil místak kam jsi dával nový destičky,že jo? to že máš gumovou páčku značí to,že by to chtělo ještě jednou odvzdušnit.
taky jsem měl šikomo sjetý desky a třmen mi brnkal o výstupky na loukoti, stačilo víc roztáhnout vidle a bylo po problému, škoda že ty novější bandasky nenají nad blatníkem tu výstuhu co měly ty první
když vyndám pístek tak mi vyteče brzdovka
nebo je tam ještě nějaké těsnění ![]()
GSX 1400 K7
K.a.s.y.m. (Člen) 13.04.2010 07:41:21 Offline |
pepa psal:taky jsem měl šikomo sjetý desky a třmen mi brnkal o výstupky na loukoti, stačilo víc roztáhnout vidle a bylo po problému, škoda že ty novější bandasky nenají nad blatníkem tu výstuhu co měly ty první
když vyndám pístek tak mi vyteče brzdovkanebo je tam ještě nějaké těsnění
vyteče
K.a.s.y.m. (Člen) 13.04.2010 07:42:12 Offline |
K.a.s.y.m. psal:pepa psal:taky jsem měl šikomo sjetý desky a třmen mi brnkal o výstupky na loukoti, stačilo víc roztáhnout vidle a bylo po problému, škoda že ty novější bandasky nenají nad blatníkem tu výstuhu co měly ty první
vyteče
jo a propo..jestli ti brnkal třmen o loukoť a ty jsi vidle roztahoval..tak máš jednu vidli s největší pravděpodobností ohnutou ![]()
K.a.s.y.m. psal:no určitě jsi dobře očistil pístky než jsi je zatlačil a určitě jsi dobře očistil místak kam jsi dával nový destičky,že jo? to že máš gumovou páčku značí to,že by to chtělo ještě jednou odvzdušnit.
pístky, čep a třmen jsem očistil, ale asi to teda bude chtít víc, zkusím. S tou gumovou páčkou - když tam vhodím původní desky, tak to gumové není
í
Marťas psal:K.a.s.y.m. psal:no určitě jsi dobře očistil pístky než jsi je zatlačil a určitě jsi dobře očistil místak kam jsi dával nový destičky,že jo? to že máš gumovou páčku značí to,že by to chtělo ještě jednou odvzdušnit.
í
..poněvač ti ta deska nedosedá z ňákýho důvodu plnou plochou nas kotouč a pruží ti, proto máš gumovou páčku...
Tak jsem vše vyčistil, že tak to nevyjelo ani z fabriky
Bohužel problém trvá, ale zjistil jsem divnou věc - pokud třmen nemám přišroubovaný k vidlici, kolo se točí jak má. Ale když ho přišroubuju/dotáhnu, tak kolo udělá sotva otáčku... Co s tím? ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 13.04.2010 21:36:20 Offline |
Marťas psal:XJelen psal:jenom se blbě zeptám, máš tam všechno na tý přední ose žejo?
jjo, mám tam všechno...
tak si ještě zkontroluj ložiska
zdarec
chci se zeptat když sem dával nový desky jak dopředu tak dozádu tak mi často při jízdě trochu pískaj (čekám až si desky sednou) ale už sem ujel cca 150km a je to stejný...
co s tim??přestane to??díky
HynekC psal:zdarec
chci se zeptat když sem dával nový desky jak dopředu tak dozádu tak mi často při jízdě trochu pískaj (čekám až si desky sednou) ale už sem ujel cca 150km a je to stejný...co s tim??přestane to??díky
Srazit hrany...
K.a.s.y.m. (Člen) 15.04.2010 20:14:15 Offline |
HynekC psal:zdarec
tak ještě tak 150 počkej.
Tak příčina po všemožném laborování na 99% objevena - je mírně uhnutý horní čep držáku třmenu. Válí se někomu v regálu? Rovnání ve svěráku se mi úplně nezdá...
Marťas psal:Tak příčina po všemožném laborování na 99% objevena - je mírně uhnutý horní čep držáku třmenu. Válí se někomu v regálu? Rovnání ve svěráku se mi úplně nezdá...
...co je "horní čep držáku třmenu"???![]()
My obyčejní dělňasi tohle řešíme zarovnáním pilníkem a dorovnáním podložkou najitou na zemi..
Ale fajnšmekři mění celej spodek teláku![]()
Tak jsem to pochopil![]()
Jinak jsem "na Filouse", takže jsme já
a Filous![]()
Kelly01 psal:My obyčejní dělňasi tohle řešíme zarovnáním pilníkem a dorovnáním podložkou najitou na zemi..
Jinak jsem "na Filouse", takže jsme jáa Filous
...kecáš!!! ...fotku![]()
Pilník i podložky jsem zkoušel, ale výsledek nic moc - zatím.
Filous psal:Marťas psal:Tak příčina po všemožném laborování na 99% objevena - je mírně uhnutý horní čep držáku třmenu. Válí se někomu v regálu? Rovnání ve svěráku se mi úplně nezdá...
=držák, který je přišroubován k vidlici.
Marťas psal:Kelly01 psal:My obyčejní dělňasi tohle řešíme zarovnáním pilníkem a dorovnáním podložkou najitou na zemi..
A měřit, měřit rovinu už umíš![]()
Přidělám třmen, vidíl kolik chce kotouč aby byl uprostřed, o tolik podložím![]()
Kde vidíš problém![]()
Kelly01 psal:Marťas psal:Kelly01 psal:My obyčejní dělňasi tohle řešíme zarovnáním pilníkem a dorovnáním podložkou najitou na zemi..
Kde vidíš problém
Představ si, že tvůj postup jsme dokonce i s Arnoštem (na moji obhajobu
) zkoušeli a nějak se nám to nepovedlo. Vyosený to je v jiným směru, kotouč se zdá být celkem uprostřed ![]()
Vyosení do jinýho směru neznám![]()
A jestli je třmen rovnoběžnej s kolem nebo se přiklání/odklání tak na to stačí ocelový pravítko a opět pilník či flexa...
A ještě, my sedláci zkoušíme mít povolenej třmen, zmáčknout brzdu(zajistit gumkou) a mrknout se proti baterce jak sedí dosedací plochy třmenů vůči plochám na vidli![]()
Zajedu za Arnoštem, dáme to na jeepu kolem jezer, bo buď stárne nebo se mu zas zapalují lejtka a musí se vykecat![]()
Kelly01 psal:Zajedu za Arnoštem, dáme to na jeepu kolem jezer, bo buď stárne nebo se mu zas zapalují lejtka a musí se vykecat
Je pravda, že pořád leží pod jeepem, tak toho času nemá. Ale po 8. květnu snad bude líp ![]()
Mam jeden inteligentny dotaz ![]()
dnes som menil brzdove platnicky na zadnom kole...a teraz ked som prisiel domov, tak som zistil, ze som dal tie strunky na platnickach naopak. Logickyy mi to tak nejako prislo ![]()
Co sa tym moze pokurvit?
Na obr. v cervenom kruhu, pripadne číslo 8
