Bandit nestartuje :-(
Zdravím všechny majitele této krásné motorky.
Koupil jsem si jí teprve před pár týdny. Je to GSF600S, rok 98. Je to super motorka, ale má jednu malou závadu. Zkoušel jsem jí dnes nastartovat a ono nic. Klíček je v zapalování, svítí kontrolka N, držim spojku, policajt je nahoře, ale když chci startovat, tak se vůbec nic neděje, žádný protočení startéru.
Pojistky jsem kontroloval a jsou OK. Baterka by taky měla být v pohodě, před asi 14 dny jsem jí startoval a chytla hned.
Budu moc rád, když poradíte čim by to mohlo být. Předem dík.![]()
Re: Bandit nestartuje :-(
...nepohasinaj ti kontrolky nebo necvaka starter kdyz startujes? - jestli jo, tak jdi po baterce, pokud je ok jak pises, tak zkontroluj zoxidovany kontakty na baterce a pripojeni na kostre
...podivej se na mikrospinac na spojkovy pacce a na spinac u bocniho stojanku - vycistit, prip. promazat (volnej pohyb)
Díky moc všem za bleskurychlé odpovědi. Zítra se na to mrknu a dám vědět jak jsem dopadnul. Ta motorka je jinak nádherná a v super stavu, takže mě to její dnešní trucování docela zkazilo náladu.
Je možný, že to bude baterkou...co jsem na ní koukal, tak vypadá jako původní...je na ní i vyražený nějaký číslo s 98, což bude asi rok.
...příště napiš aspoň jag se chovaj kontrolky po zmáčknutí stratéru...esi zhasnou, je vytlučená baterka a nebo je po smrti ouplně...dobít, koupit novou nebo to nakvrdlat přes kabely s auta...
Takže včera jsem zkusil propojit ty 2 káble co jdou ke spojce a pořád nic. Jinak kontrolky, teda spíš jenom N svítí, klidně rozsvítim potkávačku a svítí normálně a při pokusu o start se úroveň svitu vůbec nemění. Kdyby se aspoň jednou protočil startér![]()
Jo taky mě napadlo, jestli jsem něco nemoh odkurvit, když jsem jí minule chcípnul otočenim klíčku do polohy off. Jak zhasínáte motor? Tym červenym chcípátkem napravo?
...je jedno, jestli to chcípneš klíčkem nebo chcípákem, jinak tohle už asi budeš muset pořešit s elektrikářem - možná je po smrti startér
...napiš sem potom co to bylo za závadu, ať se z toho můžou ostatní ponaučit - což by se mohlo ostatně stát dobrým zvykem (po požádání o radu napsat nakonec rozřešení)![]()
jo to je fakt, na druhů stranu taky se mi už stalo,že sem s vymáčklů spojků startoval a divil se proč nechytá, bo tam byla rychlost a stojan byl vytasenej.prostě jen říkám,že si myslím,že to bude jen nějaká chujovina,ale je to dohad. a netlem se furt![]()
..v tomhletom stádiu bych změřeřil,jestli mi jde do startéru štrum..
..pokud jó,tak bych různé tlačítka,mačkátka a policajta zvláště už vůbec neřešil..
..to už se pak je zapotřebí zeptat startéru,co mu je..
..předesílám,že su laik jak cyp..
Nám to taky nestartuje...už to ani neumím....všechno jsem zapomněla, asi půjdu znovu do autoškoly lebo rozmlátím další motorku....a budu marodit já....jé já si odpočinu.... a všichni mi můžou vlést .....
VESELÉ VÁNOCE.....
Ahoj, párkrát se mi stalo uplně to samý co popisuješ (naposled letos při odjezdu z okruho na S-day). Asi tě zklamu, ale zatim sem nepřišel na to co to způsobuje. Prostě mačkáš tlačítko startétu a je to uplně mrtví
Mě pomohlo buť zmáčknout to tlačítko silněji :) nebo že sem prostě sundal sedlo, po jedný vyndaval a očistil pojistky a zas je dal zpět + očištění kontaktů na těch káblících co jdou od spojky. Pak sem to prostě zkusil znovu a zatim to vždycky nakonec naskočilo. Kdyby byla slabá baterka, tak ti ten startér aspoň cvaká.....
Snad ti to pomůže.
Pšán psal:..v tomhletom stádiu bych změřeřil,jestli mi jde do startéru štrum..
Mám chaos! Cyp se píše s měkým či s tvrdým?
Zcela záměrně nepíšu jestli JE s měkým či s tvrdým ![]()
No teť si nemůžu přesně vybavit jak to tam ti japončíci mají, ale zkusil bych poslechnout jestli ti vůbec spíná relátko od startéru. Když zmáčkneš čudl tak by mělo cvakvout (sepnout) relátko, který pouští proud do startéru. Jestli né, tak bych šel po druhým relátku co spíná přívod k startovacímu čudlu. Je ovládaný od spínače na spojce, bočáku a kontrolkou na neutrál. Když už ani tohle nesepne, tak jen proměřit kabely k již zmiňovaným spínačům...
Ještě je mě divný že ti nesvítí mazání, ale jen neutrál. Možná to má taky nějakou spojitost, ale to bych se musel podívat do ele. schématu...
Kelly01 psal:To nemůžu číst
Propoj to u startéru natvrdo..
Zastartuje li, propoj natvrdo kontakty pod čudlem,u spojky a na policajtovi.
A u toho všeho poslouchej jestli cvakne relé...
..takle sem startoval Trambusa, dyš stáfkoval...stranovym klíčem 24/27 ![]()
No nevím, jak je to u Bandita, páč u něj jsem to ještě neřešil. Ale u mýho starýho Dominátora, nechť ho další majitel opatruje, jsem měl podobnej problém. Už jsem málem kupoval startovací relé za 3500,-
.Naštěstí se mi na to koukl tchán elektrikář a ejhle voni mě vysely uhlíky ve startéru. Výměna za pár kaček vyřešila vše...
Firefighter with the medical education and B12N:-)
Kelly01 psal:Osvědčenej postup
Dostatečně silnej šroubovák a nastartuje všechno....
Kellyho rázná a přímá metoda![]()
Filous:že ty musíš zkusit každou kravinu,že jo![]()
Ivosh:já bych zkusil baterku,propojil ty dva spínače jak píšou kucí.No když to nebude fachčit tak nějakej elektrikaro.
Muj nazor teda.
osiris psal:filousovi: dve dobre mireny kladivem, kdyz to nebylo v elektrice; nebo vojebanej venec na setrvaku kdyz zastavis na rovine - pamatujes taky?
...no né asi...ten dostal ran
...startéry sem měnil za pochodu...jag začal zlobit, vzal sem jeden z regálu, šoup ho pro sichr do kasliku a na pangejtě
přehodil dyš nebylo zbytí...ale jag řikáš, f první řadě bojoval Dr.Kladivo, páč to je lékař
...a vojebanej vjenec? ...vopčas sem musel dát kvalt, Honem nebo bagrem do mě trochen drcnul a pag teprf start ![]()
takže mám několik novinek..baterkou to bohužel neni
půjčil jsem si 12V od kámoše a dělá to to samý. jinak relátko od startéru si ani necvakne, cvakne jedině něco nalevo pod plasty při otočení klíčkem na ON. Ale je mi divný, že vůbec nesvítí kontrolka mazání. Teda koukal jsem,že oleje tam už moc neni...tak na rysku Low, když stojí na hlavnim stojanu.
Že by tam byla nějaké ochrana, když je v motorce málo oleje?
Tak se zkus podívat jestli ti neodešla žárovka u kontrolky mazání. To cvaknutí pod levím plastem při otočení klíče je normální, připojí se okruh k baterce.
Až todle uděláš zkus na to relátko od startéru poklepat, možná se jen kouslo, jinak bych pak skusil přivíst + na startér přímo od baterky, aby jsi věděl jestli je to startérem. Pak už jen hledat chybu v elektrice...
...f tomdle sem zajedno se slepym starcem Kellym...nešel bych na to šroubovákem nebo stranovym klíčem, ale skusil bych natvrdo propojit startér...esi se to začne motat, víš, že je startér ok a hledáš chybu ve vochranejch mechanizmech nebo na přívodu šťávy...a to myslim bes prdele
...no a nebo sofistikovanější metoda provjeřování proudu vot baterky ke startéru, krok po kroku...stejně bych nejdřif hrábnul po kusu autokabelu ![]()
Problém vyřešen
nakonec jsem přišel na to, že problém byl v ochranném mechanismu u spojky. Když jsem jí vymáčknul úplně, tak motorka nestartovala, ale čistě náhodou jsem přišel na to, že když je vymáčklá tak do 3/4, motorka startuje![]()
Jinak díky všem zúčastněným za rady.
a bandaskám zdar!!!
Omlouvám se, že
-vím další vlákna, ale
mě to... zde jsem našel další zajímavé rady... bohužel už nějaký pátek bydlím jinde než mám garáž a tak to nemohu prověřit hned... snad zítra dopoledne nebo navečer ![]()
Sakra a já chtěl jet po obědě na restart do Zléna ![]()
Nic lidského mi není cizí
