Silikon, nebo ne?
čus všem, o víkendu budu dávat těsnění pod hlavu válců, mám ho trochu máznou silikonem nebo ne? Původně tam byl nějakej černej humus, nejspíš taky nějakej druh silikonu, ale musel jsem na to vzít barvožer, jinak bych to neodstranil, teď to mám čistý, tak se Vás odborníků ptám, jestli na těsnění trochu silikonu a nebo ne. Díkas.
"Burn rubber, not your soul"
Re: Silikon, nebo ne?
Milan psal:wogo ať tě to ani nenapadne
.............. jako fakt? ale jsem si jistej na 100% že tam nějakej černej sajrat byl a teď přesně nevím, možná se to týkalo něčeho jinýho, ale někdo někde psal, že trošičku by se to máznout mohlo, ale radši si nechám poradit to je jasný
Bombarďák psal:ok, tak pokud radíte že ne, tak tedy ne a to teda platí i např. když dávám těsnění pod spojkový víko? Chci jich totiž měnit hned víc.
Pokud máš rovný dosedací plochy a použiješ nový nevomačkaný těsnění, tak to těsní naprosto spolehlivě i bez silikonu. Viděl jsem co dovede napáchat utržená kapka ztuhlýho silikonu - ucpe mazací kanálek a je vymalováno.Pokud je to nevyhnutelný, tak opravdu opatrně a ať to není uvnitř.
...chtěl bych se dožít obchvatu Náchoda...
Bombarďák psal:osiris psal:...nový papírový namaž vazelinou a pod hlavu olejem
jo, jsem střelec to jo ale takovej ne
...ja vim, ze to ode mne zni k neuvereni, ale myslim to vazne, bez prdele
os se ptá dobře,když uvažuješ o silikonu,tak neví co od tebe čekat
maňas psal:Bombarďák psal:osiris psal:...nový papírový namaž vazelinou a pod hlavu olejem
...ty me chces dostat do naky schyzy
Bombarďák:
von si Os ale vůbec nedělá kozy...vopraudu zapomeň na silikon pot hlavu a namaš těsnění i dosedací plochy volejem, aby aš budeš dotahovat (víš jak???...vot středu ke kraji a křížem)těsnění sedlo jag má...a silikon je zbytečnej i pot víka, pokuť sou dosedací plochy nepoškozený...a papírový těsnění se maže vopjet proto, aby při dotahování sedlo jag má...
....jedny z dalsich vychytavek jsou: olej na tesneni pod hlavu = neprilepi se, nebo alespon ne tolik pri dalsi demontazi; ....vazelina na tesneni = tesneni zvlacni, a opet se neprilepi tj. vlastne jak pise filous
ps: diky fildo za podporu, ty mlady dneska uz hovno znaj, vid
osiris psal:....jedny s dalsich vychytavek jsou: olej na tesneni pod hlavu = neprilepi se, nebo alespon ne tolik pri dalsi demontazi; ....vazelina na tesneni = tesneni zvlacni, a opet se neprilepi tj. vlastne jak pise filous
tak to omluva pánové, už totiž nevím kdy si kdo dělá prdel, já to teda trochu máznu tím mazutem, budu vám věřit, ale slyším to poprvý, tak jen doufám že ze mě neděláte
mě trochu prosakuje těsnění pod víkem,když se zahřeje moto.Tak jsem si říkal že bych tam dal taky ten silikon...ale tedko uprime nevim...co na to rikate?Kámoš říkal že pod hlavu to je jasné am jsou jiné tlaky,než pod víkem.Hm? Já bych taky tak řekl....
Cvrček psal:mě trochu prosakuje těsnění pod víkem,když se zahřeje moto.Tak jsem si říkal že bych tam dal taky ten silikon...ale tedko uprime nevim...co na to rikate?Kámoš říkal že pod hlavu to je jasné am jsou jiné tlaky,než pod víkem.Hm? Já bych taky tak řekl....
...no tak ty buď víko přitáhni a pokud nebude těsnění ztvrdlý tak to pomůže,jinak si vem těsnící papír, nebo v nouzi čtvrtku, vyklepej, nebo si vystřihni nový těsnění, namaž vazelinou a flákni to tam ....těsnící tmel na motory (nemusí bejt silikonovej) můžeš použít na tohle (na starý těsnění) taky, ale dává se slabá vrstva (0,5mm pod i na těsnění stačí) ...o silikonu pod palici snad nemá cenu mluvit, to je fakt nesmysl
Cvrček:
...esi mluvíš vo ventilovym víku, tag to ani neskoušej dotahovat nebo strhneš závity, bo ty šrouby maj vosazení a víc dotáhnout nejdou a mazej pro nový těsnění...nic jinýho s tym nevymyslíš...
Jn...to je právě to,je to ventilové víko a jak jsem zjistil tak minimálně dva závity jsou v prdeli už tedko.Tak to bude náročná oprava,návod na tohle jsem tu už četl.Budu mít zase co dělat:)...ale to těsnění koupím...to je vpoho...jinak díkec za rady
