vyfuk pod motor
Zdar banditaci mam tu dotaz chci si dat na motorku (gsxr1100 se svodama B12) ladak hned na svody pod motor chtel bych tam yoshimuru (kdyby ste nekdo mel peknyho nerez s homologaci do 5 tis tak se ozvete) tak chci poradit jestli nekdo tusite nebo mate zkusenosti s prubehem vykonu a spotrebou kdyz o tolik zkratim svody.Podle myho by to na vykon melo mit jen dobrej vliv cim otevrenejsi lauf tim lepsi odvod spalin ale s tou spotrebou netusim. Tady je fotka at vite co mam na mysli http://bigstreetlife.websnadno.cz/Galle … iginal.jpg Zatim cus a dik za rady.
Re: vyfuk pod motor
osiris psal:...vždyť nic nepřejedeš, budeš to mít furt vorvaný
...změní ti to trošku parametry k horšímu, výkon i spotřebu, to ale u týhle motorky myslím není potřeba řešit
toho se nebojim mista od zeme je tam dost a prumer svodu na kterej to chci nasadit je 7 cm takze sezenu ladak s prumerem o trosku vetsim nebo mensim to pak ale budu muset spodek svodu uriznout a pridelat vyfuk v tom miste kde se schazej vsechny 4 svody do jednoho ale tomu rezani bych se rad vyhnul tak potrebuju lauf jenom o trochu vetsi stejne mam jen 1cm mista od vany takze zadnou kravu se kterou bych pak chytal o zem tam nedostanu
Re: vyfuk pod motor
...vejfuk pot motorem se mi celkem i líbí...u staveb...to že to nejni praktický při zachování bježný vejšky má Osi naprostou pravdu...a to že čim votevřenější a kračí lauf je lepčí nemáš pravdu, pravděpodobně budeš mít problém se seřízením, páč to bude mít díru a bude to střílet...co se týká spotřeby, tag se dá přetpokládat, že bude vyšší, bo rychlej vodvod spalin bude strhávat i část paliva, tagže bude scházet ve spalovacim prostoru a ty to budeš muset dohnat zvednutím jehly a tym pádem vječim mnošstvim...ale fšechno může bejt uplně jinak, bo u tedlech eksperimentů nigdo dopředu neví na 100%, jag se to bude chovat...
Re: vyfuk pod motor
Filous psal:...vejfuk pot motorem se mi celkem i líbí...u staveb...to že to nejni praktický při zachování bježný vejšky má Osi naprostou pravdu...a to že čim votevřenější a kračí lauf je lepčí nemáš pravdu, pravděpodobně budeš mít problém se seřízením, páč to bude mít díru a bude to střílet...co se týká spotřeby, tag se dá přetpokládat, že bude vyšší, bo rychlej vodvod spalin bude strhávat i část paliva, tagže bude scházet ve spalovacim prostoru a ty to budeš muset dohnat zvednutím jehly a tym pádem vječim mnošstvim...ale fšechno může bejt uplně jinak, bo u tedlech eksperimentů nigdo dopředu neví na 100%, jag se to bude chovat...
to zni logicky na tom neco bude urcite mas pravdu tak ted nevim jestli tam ten lauf dat nebo jsem mel druhej napad dat jen malej vyfuk ke stupacce takovej ten trombon jak dela napr.akrapovic na R6 ale to asi vyjde nastejno a trombon yoshimura s homologaci asi nesezenu
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:Koldan psal:nelíbí sa ně to ani trošku
jakto co se ti na tom nezda vidis v tom nejakou chybu ?
jen dizajnově, prostě vejfuck má být vedle mašiny a když už ne, tak vyvedený hezky nahoru pod sedlo, ale musí být vidět. jakási pokrůcená trupka pot motorem mě neoslovuje, ale dle gusta každého soudruha, že jo.
To XJelen: a jó, na to sem taky zapomněl![]()
Re: vyfuk pod motor
a co třeba takhle,je to sice bandit a ne gsxr ale lauf tam má napasovanej pěkně,každopádně s dolazením musíš počítat,já mám vejfuk krátkej,ale ne tolik a spotřeba šla o 0,5 litru nahoru,co to udělá s takovým zkrácením netuším,bez seřízení to bude střílet jak sviňa ![]()
http://www.bikepics.com/pictures/2049983/
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 09:33:13 Offline |
Re: vyfuk pod motor
Krátkej malej lauf pod stupačku a fertig..pod motorem s nim brzy někde škrábneš o zem.Jinak pěkná stavbička tak prdel z R1 tomu sluší ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 10:46:33 Offline |
Re: vyfuk pod motor
jaryn psal:dotaz: i tohle dostane technickou?
onehdy se tu resily gumy,ladaky,ale tohle?
když víš u koho nebo přes koho tak jo.![]()
Re: vyfuk pod motor
Petr psal:čeče nevím sice to motorku opticky odlehčí ale zase to vypadá jak elektrokrám :)
plus, proč si dal nerezové svody z bandita do stříbřenky??
jinak se mi to tvoje motorka líbí
taky bych radsi nerezovy ale nemoh sem zadny sehnat a jediny co jsem sehnal za 600kc byly tyhle ale nebyly nerezovy ale cerny strikly sprejem tak sem to obrousil a nastrikal chtel jsem je nechat pochromoval ale to by byl balik a jeste by byl problem kdo to udela kvuli spine zevnitr aby se jim nedostala do ty lazne kam se to namaci
Re: vyfuk pod motor
nevim proc by ji to nemelo dostat plno lidi kdyz polozi silnici tak udela sreeta a ja tam mam vsecky svetla blinkry zrcatka s homologaci tak by nemel bejt problem
Re: vyfuk pod motor
K.a.s.y.m. psal:Krátkej malej lauf pod stupačku a fertig..pod motorem s nim brzy někde škrábneš o zem.Jinak pěkná stavbička tak prdel z R1 tomu sluší
asi to tak dopadne taky jsem nad tim premejslel ale chci tam yoshimuru a ten sem takle kratkej nevidel a nic velkyho k zadni stupacce nechci protoze je tam ani nebudu davat a hlavne chci at ma homologaci kdyz uz sem to takle cely prekopal tak at tam mam homologaovany veci
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:K.a.s.y.m. psal:Krátkej malej lauf pod stupačku a fertig..pod motorem s nim brzy někde škrábneš o zem.Jinak pěkná stavbička tak prdel z R1 tomu sluší
..zkrátit..
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:Filous psal:...vejfuk pot motorem se mi celkem i líbí...u staveb...to že to nejni praktický při zachování bježný vejšky má Osi naprostou pravdu...a to že čim votevřenější a kračí lauf je lepčí nemáš pravdu, pravděpodobně budeš mít problém se seřízením, páč to bude mít díru a bude to střílet...co se týká spotřeby, tag se dá přetpokládat, že bude vyšší, bo rychlej vodvod spalin bude strhávat i část paliva, tagže bude scházet ve spalovacim prostoru a ty to budeš muset dohnat zvednutím jehly a tym pádem vječim mnošstvim...ale fšechno může bejt uplně jinak, bo u tedlech eksperimentů nigdo dopředu neví na 100%, jag se to bude chovat...
tak sem nad tim co si rek premejslel a asi to zas takova pravda nebude vzdyt pri sani smesi je zavrenej vyfukovej ventil tak jak by mi to mohlo ztrhnout tu smes
Re: vyfuk pod motor
Pšán psal:svobodakT psal:K.a.s.y.m. psal:Krátkej malej lauf pod stupačku a fertig..pod motorem s nim brzy někde škrábneš o zem.Jinak pěkná stavbička tak prdel z R1 tomu sluší
..zkrátit..
jedine![]()
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:Pšán psal:svobodakT psal:asi to tak dopadne taky jsem nad tim premejslel ale chci tam yoshimuru a ten sem takle kratkej nevidel a nic velkyho k zadni stupacce nechci protoze je tam ani nebudu davat a hlavne chci at ma homologaci kdyz uz sem to takle cely prekopal tak at tam mam homologaovany veci
..zkrátit..
jedine
..jsem to myslel vážně..![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 14:38:53 Offline |
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:svobodakT psal:Filous psal:...vejfuk pot motorem se mi celkem i líbí...u staveb...to že to nejni praktický při zachování bježný vejšky má Osi naprostou pravdu...a to že čim votevřenější a kračí lauf je lepčí nemáš pravdu, pravděpodobně budeš mít problém se seřízením, páč to bude mít díru a bude to střílet...co se týká spotřeby, tag se dá přetpokládat, že bude vyšší, bo rychlej vodvod spalin bude strhávat i část paliva, tagže bude scházet ve spalovacim prostoru a ty to budeš muset dohnat zvednutím jehly a tym pádem vječim mnošstvim...ale fšechno může bejt uplně jinak, bo u tedlech eksperimentů nigdo dopředu neví na 100%, jag se to bude chovat...
tak to se tak trochu pleteš..Při přechodu z vejfuku do sání jsou oba ventily na malinkou chviličku oteřený najednou tzv. "střih" a využívá se to k lepšímu plnění válce směsí...prej to má něco společnýho s dynamikou plynů
jestli se pletu tak mě někdo opravte nerad bych tu šíril bludy.
Re: vyfuk pod motor
cvrky psal:a co třeba takhle,je to sice bandit a ne gsxr ale lauf tam má napasovanej pěkně,každopádně s dolazením musíš počítat,já mám vejfuk krátkej,ale ne tolik a spotřeba šla o 0,5 litru nahoru,co to udělá s takovým zkrácením netuším,bez seřízení to bude střílet jak sviňa
jj s vyladenim na brzde pocitam
Re: vyfuk pod motor
K.a.s.y.m. psal:svobodakT psal:svobodakT psal:
to zni logicky na tom neco bude urcite mas pravdu tak ted nevim jestli tam ten lauf dat nebo jsem mel druhej napad dat jen malej vyfuk ke stupacce takovej ten trombon jak dela napr.akrapovic na R6 ale to asi vyjde nastejno a trombon yoshimura s homologaci asi nesezenutak sem nad tim co si rek premejslel a asi to zas takova pravda nebude vzdyt pri sani smesi je zavrenej vyfukovej ventil tak jak by mi to mohlo ztrhnout tu smes
...nešíříš bludy, při střihu ventilů nastává vokamžik, gdy sou voba ventily povodevřený a díky správně zmiňovaný dynamice plynů dochází ke strhávání části paliva vejfukovejma splodinama přes vejfukovej ventil do potrubí...něgde na jůtůbu sou videa činnosti spalovacích motorů zevnitř a spomaleně a tam je to krásně vidět...ale nemam čas ani chuť to hledat...
Re: vyfuk pod motor
..ještě je řešení,ale už si nepamatuju,jak je to s místem pod motorem..
..na konec svodu,jak ho máš včil,dát koleno doprotivky (jakože zpět o 180°),na to tlumič..
..zadní dýnko by tím bylo dopředu..
..lehká úprava výdechu dýnka..
Re: vyfuk pod motor
no nevim ale nejak se mi to nezda to by pak byla ztrata smesi i s normalnim vyfukem http://www.youtube.com/watch?v=q0Rsa-zW … re=related
Re: vyfuk pod motor
Pšán psal:..ještě je řešení,ale už si nepamatuju,jak je to s místem pod motorem..
to uz jsem taky videl ale je tam strasne malo mista vedle kvuli vane mel by jsem pak vyfuk 10cm od zeme
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 14:58:07 Offline |
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:K.a.s.y.m. psal:svobodakT psal:
tak sem nad tim co si rek premejslel a asi to zas takova pravda nebude vzdyt pri sani smesi je zavrenej vyfukovej ventil tak jak by mi to mohlo ztrhnout tu smestak to se tak trochu pleteš..Při přechodu z vejfuku do sání jsou oba ventily na malinkou chviličku oteřený najednou tzv. "střih" a využívá se to k lepšímu plnění válce směsí...prej to má něco společnýho s dynamikou plynů
no to samozřejmně...proto se proti sobě doladuje sání a výfuk a to jak délka tak odpor saní i výfuku..nikdy to nemáš bez ztráty proto má benzínovej motor účinost jen kolem 50% nebo kolik to je
něco projde vejfukem něco se ztratí ve tření a zbytek je teplo ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 15:00:57 Offline |
Re: vyfuk pod motor
K.a.s.y.m. psal:svobodakT psal:K.a.s.y.m. psal:
tak to se tak trochu pleteš..Při přechodu z vejfuku do sání jsou oba ventily na malinkou chviličku oteřený najednou tzv. "střih" a využívá se to k lepšímu plnění válce směsí...prej to má něco společnýho s dynamikou plynůjestli se pletu tak mě někdo opravte nerad bych tu šíril bludy.
sice 2T motor,ale ta dynamika plynů je podobná http://www.scootland.cz/scooter-tuning- … eny-vyfuk/ tohle je ideální případ tak to ,ale v praxi neni.
Re: vyfuk pod motor
Účinnost je tak 0.2-0.3. (bnzínový spalovací motor).
Podstatnej rozdíl je, že u 2T je průběh spalin řízen polohou pístu, kdežto u 4T to dělaj ventily (který můžou mít proměnné časování), takže u 2T je ten vejfuk o něco důležitější.
U 2T se někdy používalo rotační šoupátko, ale ventil je ventil. ![]()
Re: vyfuk pod motor
Pšán psal:svobodakT psal:Pšán psal:
..zkrátit..jedine
ja taky ale kdyz mi takovej vyfuk nekdo zkrati tak ho akorat zkurvi tim jak bude svarenej a jinej pod stupacku sem zatim nenasel
http://www.motocentrum.pel.cz/cs/eshop- … 49416.html
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 15:22:26 Offline |
Re: vyfuk pod motor
jedine..jsem to myslel vážně..
tak ještě máš šanci nechat si nějakej udělat na míru ![]()
Re: vyfuk pod motor
K.a.s.y.m. psal:svobodakT psal:Pšán psal:
..jsem to myslel vážně..ja taky ale kdyz mi takovej vyfuk nekdo zkrati tak ho akorat zkurvi tim jak bude svarenej a jinej pod stupacku sem zatim nenasel
http://www.motocentrum.pel.cz/cs/eshop- … 49416.htmltak ještě máš šanci nechat si nějakej udělat na míru
chtel jsem ale nevi,kdo udela na miru s homologaci
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:ja taky ale kdyz mi takovej vyfuk nekdo zkrati tak ho akorat zkurvi tim jak bude svarenej a jinej pod stupacku sem zatim nenasel
Za ty prachy bych si radši koupil Wiseco kit.![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 15:34:00 Offline |
Re: vyfuk pod motor
Plánuješ s tim snad cestu do zahraničí???Zkus sehnat někoho kdo má gravírku,mikroúder,laserovej popisovač někde si opiš co ten nápis homologace obsahuje a nech si to na vejfuk napsat,ale připadá mi to zbytečný.
Re: vyfuk pod motor
K.a.s.y.m. psal:Plánuješ s tim snad cestu do zahraničí???Zkus sehnat někoho kdo má gravírku,mikroúder,laserovej popisovač někde si opiš co ten nápis homologace obsahuje a nech si to na vejfuk napsat,ale připadá mi to zbytečný.
do zahranici to nechci ale na stk a u pripadny kontroly policajtu
Re: vyfuk pod motor
Ondráš psal:svobodakT psal:ja taky ale kdyz mi takovej vyfuk nekdo zkrati tak ho akorat zkurvi tim jak bude svarenej a jinej pod stupacku sem zatim nenasel
http://www.motocentrum.pel.cz/cs/eshop- … 49416.htmlZa ty prachy bych si radši koupil Wiseco kit.
ten odkaz byl jen kvuli fotce
to bych nekupoval uz sem moh koupi takovej lauf za 4tis mirne odrenej ale pokud ho budu zkracovat tak jak ho nahreju pri svareni se znici
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2010 15:56:20 Offline |
Re: vyfuk pod motor
svobodakT psal:K.a.s.y.m. psal:Plánuješ s tim snad cestu do zahraničí???Zkus sehnat někoho kdo má gravírku,mikroúder,laserovej popisovač někde si opiš co ten nápis homologace obsahuje a nech si to na vejfuk napsat,ale připadá mi to zbytečný.
No jak myslíš ![]()
Re: vyfuk pod motor
K.a.s.y.m. psal:svobodakT psal:K.a.s.y.m. psal:Plánuješ s tim snad cestu do zahraničí???Zkus sehnat někoho kdo má gravírku,mikroúder,laserovej popisovač někde si opiš co ten nápis homologace obsahuje a nech si to na vejfuk napsat,ale připadá mi to zbytečný.
No jak myslíš
nemam zadny zkusenosti s kontrolou na silnici jestli nekdy kontrolujou i ladaky ale kdyz prijdu s takle predelanou motorkou na dovozovou stk jelikoz mam jeste italsky papiry tak si myslim ze budou kontrolovat schvaleni na svetlech,blinkrech,vyfuku...tak radsi at je to v poradku
K.a.s.y.m. (Člen) 02.09.2010 07:56:40 Offline |
Re: vyfuk pod motor
tak v tom případku to chtělo přihlásit před přestavbou
propo...ty řešíš homologace a jezdíš tu na italskou odhlášku???![]()
i přestavba se dá v poho udělat..loni jsme prošli bez problémů STK s přestavbou GSXR 1100![]()
Re: vyfuk pod motor
K.a.s.y.m. psal:tak v tom případku to chtělo přihlásit před přestavbou
nejezdim stim, uz 2 roky to davam do kupy kdyz jsem to privez tak to byl jen ram se zadrenym motorem na kolech a zkurvenou eletrikou takze to musim dat dohromady a az potom na stk
