Index » Technická poradna » Prepad nadrže
xnewstedx (Člen)
24.09.2010 19:16:18
Prepad nadrže
Nazdar.
Mam problem so Suzi. Ak natankujem prilis vela benzinu chcije mi a pritom benzin nieje ani po vrch. Je este niekde inde prepad na benzin, ci len ten z nadrze? Myslim, ze mam dieru niekde v tom kolene dnu v nadrzi bo nedavno mi kolega cistil karburator + nadrz a bolo tam tolko vody.
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/3187_img_0479.jpg
xnewstedx (Člen)
24.09.2010 22:00:03
Re: Prepad nadrže
Je tam prepad na benzin este niekde inde?
24.09.2010 22:43:59
Re: Prepad nadrže
Dumáme..bigsmile
xnewstedx (Člen)
24.09.2010 22:49:33
Re: Prepad nadrže
dumajte,chcel by som to cez vikend poriesit.Konecne tu v irsku zasvietilo slnko tak chcem zajazdit a nie robit zastavky na pumpach bad
24.09.2010 23:02:52
Re: Prepad nadrže
Tak hele..vede tam jen jedna hadička na pravý straně kolem airboxu někam až ke stupačce/svodu..
Kdybys měl díru,tak to snad musíš vidět, jestli to někudy chčije..no ne??idontknow
Anebo čepuj jen do půlky nádrže jako já..good..víc peněz bych za benál nedal.l..sickbigsmile
xnewstedx (Člen)
24.09.2010 23:25:40
Re: Prepad nadrže
dieru som myslel vo vnutri nadrze jak je ten prepad a tam je koleno a dalej to ide dole pod bike.Bo jeden kolega mi vravel,ze mi chcije bo je karburator preplaveny,ale to sa mi nechce verit.Ta hadicka z airboxu je OK.Inak obe boli utesnene skrutkou, dost bordelu z toho vyslo.
25.09.2010 03:36:08
Re: Prepad nadrže
xnewstedx psal:
Nazdar.
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … g_0479.jpg
...dle mě máš vyrezlý přepad....sundat nádrž...vylejt. .....poslat mě, Osimu nebo do Zetorkybigsmile....chčije horem i dolemsmokin
25.09.2010 04:20:55
Re: Prepad nadrže
xnewstedx psal:
Nazdar.
..z Irska?..
.já vím,blbý vapros..
25.09.2010 11:18:53
Re: Prepad nadrže
xnewstedx psal:
Nazdar.
..z Irska?..
....ahasmile1
25.09.2010 11:25:02
Re: Prepad nadrže
....kamarádovi na CBR, docela starým kousku, byl leštič a při mytí mu tam teklo kolem uzávěru + měl vyrezlej kus na hrdle. Po bouračce mu blbě opravili nádrž a bylo.
xnewstedx (Člen)
25.09.2010 20:44:24
Re: Prepad nadrže
Da sa to opravit svojpomocne? Bo uz vidim, ze cvakam dalsich 200ečka za opravu.
25.09.2010 21:05:24
Re: Prepad nadrže
...to těžko, když je děravá, zrezlá tak se musí vycínovat. Nám to dělá jeden maník v Práglu ( ale ten imrvére nemá čas ) nebo Osi.
nevo7 (Člen)
30.05.2011 13:14:45
Re: Prepad nadrže
Caute,
pridam to sem. Viete mi povedat, ktora hadicka /aspon myslim, ze ide hadicka niekde dolu/ je pod vykom nadrze napojena na dieru nalavo /B6 2000/? Myslim, ze je to prepad, kvoli dazdovej vode, lebo ked prsi, mam tam vodu a neodtecie. Diera je tam, ale asi je zapchata. Rozobrate som to nemal, tak neviem kam usti. Pri vyfuku na strede moto su 3 hadicky, zatvorena je od filtra to viem, a jedna tensia a jedna hrubsia otvorena /len ktora?/. Asi to jedine prefuknut. Ci?
Diky.
30.05.2011 13:34:41
Re: Prepad nadrže
může v ní bejt zespoda bordel..zkus jí proštouchnout kusem drátu a uvidíš
30.05.2011 13:40:35
Re: Prepad nadrže
...zezhora foukni kompresorem do tý díry...
30.05.2011 13:43:54
Re: Prepad nadrže
...nebo lanko třeba z kola idontknow
nevo7 (Člen)
30.05.2011 14:03:06
Re: Prepad nadrže
No skusim drot ci to lanko z vrchu, rozmyslal som aj kompresor, ale ze sa najprv spytam /aby to nevyrazilo kde nema/.
A ktora to je hadicka? Ta tensia ci hrubsia? V inej diskusii som nasiel, ze tam je odvzdusnenie nadrze a prepad benzinu, no viem len o jednej diere /ta nalavo pod vieckom/, no netusim na co je /ale asi prepad benzinu, kedze je na vrchu a ked tam naprsi tak to musi niekde prepadnut /snad myslili aj na dazd v Japonsku v 2000 roku/.
