? Starter ?
Tak jsem vyrazil na prvni letosni vyjizdku.Nastartovani u baraku v pohode.Zastavim u znamych a chci odjet a starter netocil,jen v nech chrcelo.Tak jsem to roztlacil.Po ceste jsem to zdechl a zkusil nastartovat a nic.Tak jsem to pres kvalt nakopl.Zastavil jsem na benzince a nastartovala v pohode.Zastavil jsem asi po 50km a zase nic a nakonec jsem prijel pred barak a zase nastartovala.Nevite co s tou moji motkou je?![]()
Re: ? Starter ?
Jestli slyšíš jak točí na prázdno,jenom bzučí, tak to mne udělalo taky. První diagnoza byla vadná volnoběžka, pak zjistili, že to je jen nějaky povolený šroub nebo matka na volnoběžce. Servisák to dotáhl a přidal nějakou sračku, aby se to nepovolovalo.
Re: ? Starter ?
Kdybys mněl povolený kolo na klice jak psal Pavel B12,tak to přestane startovat a už to nepujde,né že jednou jo,podruhý ne.
Zvládneš sám vymontovat startér kterej drží k motoru dva šrouby M6? Abys zkusil když je venku jestli funguje normálně?
Zvládneš povolit těch několik imbusů který držej boční víko a sundat ho?
jestli jo,pod ním nehledej žádný zázraky,velký železný kolo na klice uvnitř kterýho je volnoběžka což znamená že to kolo se točí jen na jednu stranu volně když ho vezmeš rukou a na druhou stranu zabírá,tahle celá věc je zajištěná na klice na sazená na kuželu jen jedním jediným šroubem kterej se čas od času povolí jak to psal pavel B12,ale to nebude tvůj případ.Pak už tam je jen malej převod a hned vedle čumí dovnitř ten startér...
To je všechno...
Zkontroluj...
Re: ? Starter ?
Dával niekto dolu ľavý kryt, ako píše Koval? Imbusi som vyšróboval, ale v diere na predku motorky je asi vymedzovací valček, nechce ísť ten kryt von. Je tam také niečo? Ako ste to dávali von? Zadná časť ide asi 3 mm a predok stále drží, jemne gumenné kladivo, nič.
Ohľadom toho môjho problému /iné diskusie/, štartér som rozobral, nič zaujímavé, magnety sú, uhlíky tak isto, to by malo byť OK, možno povolený šrób, ako už písal Koval pri dvoch diskusiách o štartéry. ![]()
Re: ? Starter ?
Je tak, podľa katalógu ND je tam vymedzovací valček. Ako dať ten kryt ľavej časti motora dolu aby som nič nepoškodil? Už jedine sťahovák, či páčidlo ma napadá, šrobovák by tiež veľa škody narobil, ale bojím, sa aby kryt nebol na 2 polovice po skončení, či niekde vyštrbený.
Re: ? Starter ?
...dej do mezery klidně ten šroubovák, spíš nějakej tupej a postupně to vypáč ven, aby ti šly obě strany cca nastejno (abys nepáčil jen na jedný straně a nekřížilo se ti to); když bude potřeba, tak si k tomu vem klidně kladivo
Re: ? Starter ?
Tak nakoniec som to vypáčil, šrobovák zospodu, je tam taká plochá hrana a rukou ťahal hore a mikrsovaním to išlo, ale snáď 20 minút roboty, kým som na to prišiel. Ale nič povolené som tam nenašiel. Asi Koval myslel ten M17 šrób čo drží to veľké ozubené kolo, točil som s tým v smere šípky a nič, vyzerá, že je na pevno. Ale či točí štartér s tým ústrojensvom pri štarte, to je otázne.
Re: ? Starter ?
...točí, musí točit esi se rostočí...a písty ti tam taky bjehaj, nemůžou nebjehat...prostě si rozmrdal karburaci, to je celý a proto ti to nejede...sorry, ale nemáš ani základní znalost vo tom jag funguje karburátor a hrabeš se do toho, to je jako dybych já šel sázet vobilí nebo brambory, to bych chcípnul hlady![]()
Re: ? Starter ?
Má niekto zlepšovák, ako voľnobežku dostať medzi uhliky? Mám to rozobraté a ľahko to tam nejde, kedže uhlíky vytláčajú pružinky. Mám aj povolený ten plast čo drží uhlíky, ale nejde dobrovoľne von /tak by sa to dalo ľahšie nahodiť a zas zmontovať štartér/. ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2014 12:46:15 Offline |
Re: ? Starter ?
Zkus pouzit hlavu.
K.a.s.y.m. (Člen) 13.06.2014 14:20:52 Offline |
Re: ? Starter ?
ABik psal:K.a.s.y.m. psal:
Zkus pouzit hlavu.Jako že by to tam natloukl čelem???
Myslis ze by se mu rozsvitilo?
to nevo. Vzdy se ty uhliky nechaji nejak podrzet pruzinkama ktery je vytlacujou nebo je tam pomocna dirka kam se da strcit dratek a ten uhlik podrzet.. A pokud ani jedno nejde musis si poradit jinak a mit trpelivost. Proto jsem psal o hlave.. Aby jsi premejslel.
Re: ? Starter ?
Tie uhlíky sa tam nedajú zaseknúť, pružiny ich vytlačia úplne von. A nie su tam ani diery /viem, také s dierami a drôtom predávajú uhlíky na jawy/. Skúšal som SK pásku, tá mi roztlačila uhlíky na strany, ale potom je problém vytiahnúť to aj s narvanou volnobežkou. Takto to nepôjde. Keby ten plast aspoň išiel celý vytiahnúť, ale niečo ho tam drží a bez rady, kto to už dával von a spať, sa bojím, že niečo dolámem a viacej škody, ako úžitku.
Viem čo pomôže, 3 ľudia, alebo keby som mal 6 rúk, tak to spravím. Ale s dvoma, ee ![]()
Re: ? Starter ?
Vyriešené, ale ako správny forumár, neprezradím, ako som to spravil
Nakoniec som drôtikmi ponaťahoval a uviazal tie uhlíky /po obvode tych plástov, kde tie uhlíky držia/, jeden nechal voľný a tak voľnobežka už išla ľahko dovnútra.
Štartér je v poriadku, točí kolieskami na ľavej strane a tým pádom by mal aj rozhýbať valce.
