Svítí ABS GSF 1200SA K6
Ahoj kluci, tak jsem konečně sehnal budíky a teď bych vás poprosil o radu. Po otočením klíčkem se mi rozsvítí kontrolka ABS, nastartuji a rozjedu se a ani po ujetí cca 200m a více nezhasne. Motocykl jsem si přivezl z Německa po menším pádu na plasty, fakt to nebyla žádná šlupa. Prošel jsem všechny kontakty, prostříkl, překontroloval všechny spoje, prošel pojistky, vyčistil čidla, nabil baterii, očistil kroužky ABS a pořád svítí. Mám proto dotaz, musím to projet dále než cca 200m? Nevíte prosím někdo, jak vyresetovat jednotku ABS? Jde to nějak jako na GS? Měl jsem problém s ABS i na BMW R 1150 GS, kde jsem to udělal (vyresetoval) pomocí propojení modrohnědého drátu na 10s s kostrou a vše funguje (závadu způsobila slabá baterie). Díky za každou radu..
Re: Svítí ABS GSF 1200SA K6
Nemá nahodou Bandit spojenou kontrolu ABS i na brzdou jako celkem??
Znamej takto lital s BMW po servisech a nakonec zjistil že má zavzdušněnou zadní brzdu... Vyměna kapaliny a odvzušnění brzd a bylo vše OK...
Taky mě to napadlo. Zadní brzda je taková zvadlá, ale to jsem přikládal tomu, že jsou tam syntrované desky. Nemáte prosím někdo postup, jak to správně odvzdušnit? Nemám s Banditem moc zkušeností, proto bych to nerad podělal. Na GS už jsem vyškolen, tam to mám v malíku :)
K.a.s.y.m. (Člen) 27.08.2014 21:26:46 Offline |
No hlavně ABS by jsi neměl odvzdušňovat tak ,že budeš mačkat páčkou,ale měl by jsi to protlačit.
K.a.s.y.m. (Člen) 28.08.2014 06:51:00 Offline |
Zufin psal:jak protlacit? zespodu? v jinym vlakne me poradili ze normalne vymackat packou nebo pedalem,mam ten sami problem,diky
Bud spodem nebo vrchem to je jedno. Na nadobku se nasadi obdoba s vicka s prirubou pro ten vehement co to protlaci. Spodem se to da o vetsi strikackou, ale bacha na to at si tam nenatlacis dalsi vuduch ![]()
