Re: Jak na zadní?
No tak to bych ti nepsal,i když jí mám,ale závisí to asi na tom jak to moc chceš,mě to neláká,myslím jízdu po zadním,bo sem asi trochu měkej.Ale co vím od kluků tak šestce se musí malinko pomoct nadhozem,dvanda jde prý sama.
Re: Jak na zadní?
za prvý mi to přijde jako blbost, stavět něco na zadním když na tom po takový chvíli zaručeně neumim......a za druhý mi to přijde jako blbost i normálně....![]()
ale jelikož jsem to sám dělal na jawách taky, tak vím, že sám jde na zadek dokonce i kefl, bez nějakýcho škubnutí apod.....stačí se trochu převážit dozadu, popřípadě hupnout na zadní stupačky.....![]()
tak nevidím důvod, proč by šestka nešla taky sama.....
Re: Jak na zadní?
Kámoš na B6 to staví na zadek pořád a řikal to, že jde jenom na jedničku a ještě tomu musí pomoc přes spojku a při přeřazování mu to prej stejně spadne, takže to stejně nemá cenu stavět. Prostě na to nejsou koníky. Já osobně to
nikdy nezkoušel a asi ani zkoušet nebudu - mam jí rád
Re: Jak na zadní?
To michal: jsem na tom stejně
To hans: já ji nikdy neměl a kámoši zas nejsou takoví zavodníci po zadním,asik to jde,když to tvrdíš proč ne.Myslel jsem teda jako bez převažování a podobnejch pokusů.
Re: Jak na zadní?
maňas psal:To michal: jsem na tom stejně
já to netvrdím, já si to jen myslím
(když to zvládne 3,5 koníků pincka...
já sám totiž ještě bandasku nemám ![]()
Re: Jak na zadní?
hans psal:maňas psal:To michal: jsem na tom stejně
To hans: já ji nikdy neměl a kámoši zas nejsou takoví zavodníci po zadním,asik to jde,když to tvrdíš proč ne.Myslel jsem teda jako bez převažování a podobnejch pokusů.já to netvrdím, já si to jen myslím
Jasně pohoda ale,ráditě uvítáme mezi bandaskářema,zapracuj na tom![]()
Re: Jak na zadní?
pracuju jak černej.........![]()
už jsem měl kup sjednanej, ale spořitelna mi nevydala peníz před dovršením cílový částky a to bude až na jaře.....![]()
takže aktivně saju informace a dělám chytrýho...![]()
Re: Jak na zadní?
hans psal:pracuju jak černej.........
tak něco vo tom evidentně víš,ale do jara je už jen kousek,tak to budeš moct vyzkusit na vlastní kůži a lobuješ za 600,nebo 1200 ?
Re: Jak na zadní?
no to právě ještě nevím....pokud se naskytne příležitost koupit 1200 za levnější peníz, tak asi jdu do ní, ale jelikož je takových nabídek málo, tak koupím asi 600.
bohužel, prachů je málo.....![]()
tady celkem rozvádíme diskuzi do jinýho tématu, tak aby nám pan moderátor nenaplácal...![]()
Re: Jak na zadní?
toť fakt, já guma jsem si myslel, že jsme v technice......![]()
takže os na nás nemůže....![]()
Re: Jak na zadní?
No jasně. Jezdil jsem to trénovat na velký prázdný parkoviště vedle Strahovskýho stadionu. Pořád jsem dělal kraviny až jsem zjistil že jak jsem dopadal zpátky na zem, tak mi vyskákali různý plastový krytky a špunty a nakonec mi odletěl i štítek a tak jsem prostě usoudil že je to celý kravina a od tý doby na to kašlu. Nejezdím na efekt.A navíc, kdyby mě viděla mamka asi by mi zamknula fernet.![]()
A možná by mi zakázala chodit za ní do práce.![]()
A kurva...
Re: Jak na zadní?
http://www.motohouse.cz/report.php3?r_id=86 zkus tohle
všude dobře tak co doma.Vždy na cestách.
Re: Jak na zadní?
Něco jako takhle? http://bikerpunks.com/2006/06/08/how-to … otorcycle/
Re: Jak na zadní?
Vikec ty videa jsou good
, jenže já mám 6tku, tys to dělal jenom plynem viď?Nebo spojkou?A na ten čumák to ubrzdíš jak?A kolikrát musíš přepadnout než to klapne tak jak má? ![]()
Kdo jinému jámu kopá, je ukrajinec páč jámu si má kopat každej sám.
Re: Jak na zadní?
Covece pres predek sem jeste neprepadl.Ucil sem se to na Kawe zr7 a tam sem to mel vyladeny tak ze to slo na predek aji kolem 100km/h.Ty zada sou na jednicku plynem,ale mazec je dvojka pres spojku,to se pak da valit aji 160-170km/h
Jinak zada sem se ucil na enduru a to sem padal porad,pak prislo CBR6 a to uz sem nespadl ani jednou.Na čtyřvalu se to dela líp,je tam vic koni tak to nemusis zvedat tak vysoko abys nekam dojel po zadnim.
Re: Jak na zadní?
Pavel_B12 psal:Vikec, dáš mně vědět, až zase pojedeš na dvojku 170 km/h po zadním? Moc bych to chtěl vidět.
A tobe dvojka do omezovacu jede míň? Me teda jo a po zadech sem to tam uz parkrat dostal.Ale od 140 se to zacina celkem kejvat nastranu![]()
Re: Jak na zadní?
VikecB12 psal:Pavel_B12 psal:Vikec, dáš mně vědět, až zase pojedeš na dvojku 170 km/h po zadním? Moc bych to chtěl vidět.
abych řekl pravdu, ještě jsem na dvojku nejel 170 po obou kolech, natoz abych to zkoušel po zadním. Tím netvrdím, že kecáš, jen bych to chtěl vidět![]()
Re: Jak na zadní?
Vidím tady, že co člověk to názor, nebudu se plíst do toho jestli to má smysl nebo ne, ale jenom napíšu, že to na B-6 de a kdo mě zná tak ví, že to fakt de ...... jinak sem to dělal tak že sem to na 1 přes spojku zvedl a pak sem řadil 2,3 i 4 ... a i na té šestce to šlo po zádech jet třeba 140 .... je to jenom otázku cviku, citu, zkušenosti a shody okolností! :) Jinak Fazer stavím uplně stejně protože i přes dostatek koní je ta motyka dost dlouhá a má to nějak docela asi váhu na předek a na dvojáka mě to nejde nějak extrémně zvedat pokud to nedostane trošku povel typu hrb na silnici, menší horizont nebo tak ....... ale s tím už není zas takovej problém jet hrubě přes 150 a klidně i ty dvě kila po zádech a kvůli tomu se hodí víc než dost třeba tlumič řízení protože už při kile po delší jízdě je docela problém položení předního kola na zem, pač to dokáže perfektně rozhodit a pak je to v prdeli ....... jiank sem se to učil už na Mustangovi a v podstatě každou motyku sem zkoušel ... je pravda že B-12ka jde sama plynem a uplně výborně, ale naprosto nejjednduší je to na R1 enbo litrovým GSX-R - tam to člověk zvedá naprosto "jednodušše" třeba na dvojku přidáním nebo brnknutím vo spojku a je to líp regulovatelný než na slabejch šestkách apod. ..... jiank držku sem při tom hodil jenom ejdnou a to při skoro posledním svezení na Pikasové Yamaze YZ250 kdy mě motyka vyloženě ulítla při zádech pod prdelou a už to bylo .... ale na louce to přece jenom bolí mnohem míň ....... HAWK
Re: Jak na zadní?
Konečně někdo podobne postizenej![]()
Taky sem s tim zacal uz na fechtlovi a je to ta nejlepsi skola.Co se v mladi naucis ve stáří......zapomeneš
Ale je fakt ze si uz netroufam tak jako kdyz me bylo 16-17![]()
Re: Jak na zadní?
Po zadním neumím, ani nezkouším protože bych si určitě rozbil rypák![]()
, ALE jednou jsem dojížděl z dlouhé rovinky ke kruháči ještě na jebce velkém Sršni, byl jsem v levém pruhu a míjel auta vpravo, když tu jeden blb v autě mi vjel do pruhu, já intenzivně brzdil a současně podřazoval, on si mne pak všimnul a stejně rychle se opět vrátil vpravo, načež jsem na 2 pustil spojku a nějak více přidal plyn a huš to bylo!Přední kolo vyletělo do luftu, já po zadním předjel tak 5-6 aut než jsem se z toho leknutí vzpamatoval a plyn zaklapnul
.Byl jsem z toho regulérně vyklepaný, že jsem to zvládnul a nejlepší na tom je, že pro ty v autech to muselo být divadlo, když si třeba říkali...no umí![]()
, a přitom ve skutečnosti...haňba pľuť, ještě že mám černé plexi![]()
Re: Jak na zadní?
to Jarken: ty si z toho vyval este ted - dyk si zapomnel
NO NÉ , NO ANO ![]()
jestli chces jezdit po zadnim a bezbolestne tak se to nauc napred na kole - ano na jizdnim kole - bo postavit to jde snadno ale udrzet to nahore jde hur![]()
pro rypaly - myslel jsem stavet motorku
jardagsf nestavejici(motorku)
MOTO KOZZI GRISO
Spidermila (Člen) 08.01.2007 09:27:34 Offline |
Re: Jak na zadní?
Jarken psal:Po zadním neumím, ani nezkouším protože bych si určitě rozbil rypák
"Ještě na jebce velkém Sršni"? To už ho nemáš?
Re: Jak na zadní?
No nedá mi to, kdo mě zná ví a pro ty okolo - B6 jde jednoznačně na zadní i ve dvou (třech) a kdo nevěří ať se zeptá mojí ženy. Pak se mě ptala co prej jako že to dělám a já jí povídám machruju
akorát nevím jak jsem to provedl ![]()
Re: Jak na zadní?
Taky jsem nechtene postavil b6 na zadek, bylo to u vyjezdu ze silnice k panelaku myho kamose a bylo tam tak 8-10 metru mirne do kopecka a pak rovinka a sem tomu nejak vic zatahl a na hrane se to zacalo zvedat a trochu sem se lekl a pak pomalu sklopil plyn a dopadl docela bravurne na predek. potom se se trochu klepal kdybych te susan neco udelal !!
ale jinak tomu vubec nefandim jako ostatni
Re: Jak na zadní?
Nechapu s ceho ste porad tak vysraní.Delate jako by ty motorky byli z cukru nebo co
Pred patnacti rokama se na takovejch masinach jezdili zavody a tam to teprve dostane zabrat.Namluve o stríťácích Hanzlík,Rothwel a tak dal co na tech GSXR motorech maji najety tisice km po zadnim a celkem bez velkejch problemu.To ze se clovek sveze tu a tam po zadnim,nebo po prednim neznamena ze to hned vodepíše![]()
Re: Jak na zadní?
2Vikec
Ono to nebude vysranost nebo připosranost. Pro každého jízda na motorce může znamenat něco jiného a každý k motorce jinak přistupuje. Např. já mám 2 potomky, hypotéku a nemůžu si dovolit rozbít hubu ani mašinu. Když se tak stane, v lepším případě se z toho vylížu, ale na druhou motyku už mít nebudu a zůstalo by mně jen kecání s váma a závistivý pohled na vše, co má dvě kola a motor. ![]()
Re: Jak na zadní?
Pavel_B12 psal:2Vikec
to je právě vono. něco jinýho je když ti je 20 a něco jinýho když máš závazky. mě už to taky neláká, protože jak už tady bylo tak sem to taky zkoušel na kole když mi bylo 20 a skončilo to natrženou achylovkou, utrhanejma vazama na kotníku a doživotníma problémama
vod tý doby si říkám,že se můžu přizabít jinak
např. uchlastat se![]()
momentalně zavostalej
Re: Jak na zadní?
Hm,souhlasim s tim ze cim je clovek starsi,tim ma vetsi pud sebazachovy.Taky sem si kolikrat rikal ze me to za ty pičovinky na masine nestoji.Kdyz sem padal na enduru,tak to byli vzdycky jenom vodreny kolena,ale pak sem pretahl DRko v 90 na zada a to uz sem byl solidne zmordovanej.Jednou sem lehl na dalnici s Kawou11 kvuli defektu a prisla na radu plastika nártu a od te doby sem trochu zvolnil.Ale presto kdyz chytnou seze,tak se neudrzim![]()
Re: Jak na zadní?
VikecB12:
Myslím, že nejde ani o to "zvolnit", také velmi rád potáhnu za plyn, ale jde o únosnou míru rizika nebo jak to popsat.Je přece tisíc jiných možností, riskantních situací v provozu mnohdy Tebou nezaviněných při kterých se můžeš zrušit jak sám tak mašinu,no a pročpak úmyslně...např.jízdou po zadním ono riziko ještě zvyšovat
??Líbí se mi to také a chtěl bych to umět, jenže na své mašině to cíleně zkoušet nebudu, něco se stane a sezona v
!Žádná dovča atd...stojí mi to riziko za to??Nestojí (teda to riziko
)!Jo např.v kurzu, na motorce pro to určené proč ne...no né?No ano!
Re: Jak na zadní?
Kdyz jsembyl mlady
(asi pred 4 rokama) jsem mel myslenku , ze tady tyto veci zvladnu a naucim se je (namyslim postavit ale normalne jet jak po zadnim aj po prednim) tak jsem (doufam rozumne) to vsechno se zacal ucit na kole. Na zadni to slo (semo tamo dovedne seskocit
) , stopie taky i s odsazenim kola do boku a znovu rozjet až.....pri sttopie jsem hodil tlamu jak svin (rozbite lokty,podrene ramena,na rukach rukavice - tak jenom narazene)a kdyz jsem se hojil , tak jsem potkal dva mladase jak jedou na kole po zadnim a volne spolu kecaji....Tak jsem zjistil ze tudy cesta nevede - aspon pro mne - libi se mi to - rad se na to kouknu - ale po zadnim jenom pri rozjezdu a tak cca 10 cm nad povrch pri razantnim rozjezdu
jardagsf na jarni sprinty se tesici a posledni nedeli lehce trenujici ![]()
MOTO KOZZI GRISO
Re: Jak na zadní?
líbí se mi to, není nic efektnějšího než odjíždět od křižovatky po zadním, podařilo se mi to párkrát neúmyslně taky, i když asi tak jak píš Krumlovskej. Jenže přestože mě to láká, tak si říkám,že je to takové to tahání čerta za ocas, protože neznám nikoho, kdo to občas postaví, komu by to už i minimálně jednou nespadlo. Dřív nebo později to prostě nevyjde, pokládají to i profíci a tak si říkám, proč přidávat další možnost jak roztřískat mašinu a zranit sebe,když i tak je toho spousta (rychlá jízda, předjíždění apod.)![]()
Re: Jak na zadní?
Koldan psal:............. pokládají to i profíci a tak si říkám, proč přidávat další možnost jak roztřískat mašinu a zranit sebe,když i tak je toho spousta (rychlá jízda, předjíždění apod.)
.....nebo důchodci v klobůku a s šílenstvím v obličeji
...........a já se jim ani nedivím bo přežívají jen díky těm co srazí ![]()
inkvizitorr (Administrator) 10.01.2007 15:44:51 Offline |
Re: Jak na zadní?
Filous psal:...a f beranici se svářečskou voptikou a f gumákách vogo
...potvrzuju, bo znam Vorla...
alpinstáry vogo!!!![]()
Re: Jak na zadní?
Re: Jak na zadní?
XJelen psal:Je tam i B12 http://www.youtube.com/watch?v=zQazYio95jM
... no tohle je presne muj pripad ... na sekundu nahoru a pak to spadne ... co s tim?
Re: Jak na zadní?
maňas psal:sem teda máčo,protože přední kolo co předvádí vorel je vůbec nad moje schopnosti,mám respek i ze zvednutí na zadek,natož toto
...no Vorel je totiš vogo hustohustej rajdr, kerej se nebojí ničeho a takový stopíí v beranici dělá i rozespalej dyš ho vo půlnoci zbudíš...vogo...![]()
