Tlumic rizeni, kdy, jak (proc)?
Zdravim chytry a zkuseny. Zatim jsem vejletnik, takze me to az tak netrapi, ale do budoucna by me zajimal vas nazor na tlumic rizeni.
V jaky vyvojovy fazi ma smysl o nem uvazovat, nebo jinak, jak poznam "aha, je cas zacit shanet tlumic"
Dalsi vec je, co jeho instalace na Bandoura obnasi.
PS-abych nedostal hned za usi, tak hledat jsem pouzil, lec tlumic rizeni je zminenej jen letmo ve 3 tematech...
Re: Tlumic rizeni, kdy, jak (proc)?
určitě se to tu řešilo vícekrát.....
potřeba je, když člověk jezdí hodně ostře, na druhou stranu někdy člověk má pocit, že motorka jede až moc jako po kolejích...nutnost pro dravou jízdu to každopádně není a chvíli, kdy "už" je potřeba nepoznáš...spíš chvíli, kdy by pomohlo jej mít - třeba když vlítneš v náklonu do zatáčky a trefíš harmoniku, že začnou kmitat řídítka...
já tlumič měl, ale po roce jsem ho sundal....a nevím, jestli se k němu vůbec vrátím...
...jag uš názef napovídá..."tlumič"...prostě tlumí rázy řízení vyvolaný nerovností povrchu nebo vodlechčením předního kola...na B se montuje podélně i příčně...příčně pot krk řízení u B12 a u B6 nad něj (tam je to mimochodem dost hnusný), ofšem příčnou montážní sadu pro B vyrobil f pár kusech jenom jeden šikovnej člobrda (dostanu pochvalu Míro?), kerej ofšem měl f poslední dobje ňáký trable a nezvládal výrobu a termíny
...určitě je to dobrá investice, pokuť jezdíš vostřejc a máš trabl třeba při průjezdech zatáčkou na nekvalitnim povrchu nebo třeba dyš přeletíš horizont a vodlechčenim kola se ti to celý rozvlní, coš je hnus! ...pro normální ježdění ti nevadí, nepřekáží a i dyby ti jen jednou zachránil prdel, tag je investice spátky, tagže esi na něj máš, kup ho...
diky za nazory. me zaujalo ze se to jinak montuje na B12 a na B6, bo me pri pohledu z blizka pripadaj, jako by si z vejfuku vypadly... ostatne, nejaka fotecka instalace by se u nekoho nenasla, pro lepsi predstavu?
...psal sem, jag je Míra vyrobil, tzn. pro každou kubatůru jinag, ale myslim, že při troše dobrý vůle by i na B6 šel dólu...a fotky nemam, ale myslim, že dyš vydržíš, něgdo s kluků ti sem něco šoupne...
My co jsme si díky horizontu a absenci tlumiče rozbili hubu ti zdělujeme že fáze "aha, je cas zacit shanet tlumic" už nastala..
Jinak jednu Mírovu funglovku mám v garáži,ale montážku nedám,mám na ní druhej tlumič..
nezáleží na stylu jízdy, na výkonu ani na rychlosti, mašina se uklidní a v zatáčkách se můžeš rejpat jednů ruků v nose,začne se chovat jako celek a ne jako dvě části (přední kolo s vidlemi a zbytek)řek bych,že jedna z nejsmysluplnějších investicí co mám na Pákistánci. Pak ještě možná lak na kola![]()
Kelly01 psal:Tři pády,třikrát zničenej podélnej..
S tím pod krkem mám cca 15000km a chová se rozhodně korektněji...
A navíc jarní crasch přežil bez ztráty desítky
asi mas jinou montazku nez ty ktere jsem videl ja
jardagsf semo tamo technicky zalozeny remcal
ps. resil bych to koupi moto s origo tlumicem rizeni ![]()
MOTO KOZZI GRISO
marcoo psal:Kelly01 psal:právě široký rovný větve ho potřebujou mnohem víc bo je většinou rozhodíš sám..
musíš víc papat abys je udržel
..nepomůže..neudržíš..
..ani bobulář Kelly..![]()
uz na to seru, mam ted jiny starosti. Jen si musim davat pozor na slibotechny a radobypodnikatele![]()
Mám na jebce od Míra asi jeden z posledních, neměl jsem s ním problém, vyměnil mi i objímku která nepasovala
no né?No ano!
A tuším že mi na jebce i funguje - viď Kellyne
P.S.Po svezení se začal o zmrzlině nahlas uvažovat
Bandaska by spíš potřebovala tlumič rámu, než řízení. Na co je pevná stopa, když rám sa krůtí jak kobra na grillu ![]()
Kelly01 psal:Tak znova..
za 3 litry tu jeden novej od Míry mám..
V černý barvě,ale bez montážky
No, tlumic bych si sehnal jinej, ale potreboval bych spis tu montazku ![]()
Wencl psal:Bandaska by spíš potřebovala tlumič rámu, než řízení. Na co je pevná stopa, když rám sa krůtí jak kobra na grillu
...řekne jen ten co ho nemá a nezkusil![]()
