protektor ano či ne??
Zdarec všici,chci se zeptat,jestli se liší hodně jízdní vlastnosti na origo nové pneu,nebo na gumě protektorované??Jasně že se jedná o auto.Mam auto čistě jenom jako přibližovadlo na krátké vzdálenosti a každá kačka co se ušetří na autě se může nacpat do mašiny:-Jde mi o to jestli, se dá normálně vyvážit jako nová a jestli životnost vzorku je stejně dlouhá jako na origo gumě??Jinak by byla pořád i přes zimu na ráfku ,takže žádné časté sundavání a nandavání.Dík![]()
Re: protektor ano či ne??
Osobne bych protektory nekupoval vzhledem k tomu, ze cena nove gumy vetsinou v nejake akci je srovnatelna s cenou protektoru...mozna bych se podival i po gumach s havarek, ale to uz je risk...tot muj nazor![]()
tak třeba já jsem koupil ooctavku a byly k tomu zimní i letní pneu,tak že mám nové,aale na minulém autě jsem vždy na přední nápravu jsem dával nové a na zadek protektor!!! když ti střelí na zadku,tak to jde někdy ještě ukočírovat,kdežto ve předu to je téměř jisté buď svodidlo nebo prot.auto!!protektorovaná pneumatika je určitě méně kvalitnější nežli nová(čistě můj názor) taky se cena od toho odvíjí.
když to jede,je to OK
K.a.s.y.m. (Člen) 13.01.2008 13:46:25 Offline |
dneska se dělají protektory tak ,že se stra guma obrousí až na kostu po celé pneu a nanese se nova guma.Takže máš vlastně novou pneu na starý kostře.jediná záludost je v tom,že každa kostra může být trošku jiná a tím mít i trochu jiné chování,ale pokud s tím nelítáš tak rozdíl nepoznáš.jen se optej někoho kdo v tom dělá jaký ti doporučí.není výrobce jako výrobce![]()
Já bych se jich nebál jezdím sice jen zimní ale nemužu si stěžovat...
zbytečný, roydíl v ceně je cca.100kc/kus, tím moc neušetříš........gumz sou základ.........radši nepudu týden na
, ale gumy dycky nový.........zbytečnej risk![]()
nawrc psal:zbytečný, roydíl v ceně je cca.100kc/kus, tím moc neušetříš........gumz sou základ.........radši nepudu týden na
na tu stovku jsi přišel jak?
K.a.s.y.m. (Člen) 14.01.2008 13:25:00 Offline |
nawrc psal:teď sem kupoval nový zimáky na podzim.........protektor cca. 790,- a nová guma 910,-.......radši si připlatim
tak to jsou gumy tak možná na filcku,ale trochu větším rozměru je rozdíl taky 1000 na kole a to je hodně znát.
Martin B12 (Člen) 14.01.2008 20:40:44 Offline |
nebrat ![]()
street triple picco
na něčem kde jezdíš 120 tak v poho. Dál už bych do toho asi nešel.
Jen si dovolím namítat ke srovnání protektoru a nové gumy někde v Lidlu - asi bych to dal na stejné místo. Pokud někde ve skladu guma leží 3 nebo 4 roky, pak skončí ve výprodeji![]()
martin.vomy (Člen) 14.01.2008 21:16:13 Offline |
Do teď jsem jezdil na jetých zimákách (cca 6mm a méně). Když jsem jezdil sadu od Good Yearu asi 4 roky starou, tak z ní začaly čouhat dráty. Tím chci říct, že se najdou i vadné kusy značkových pneu - ale že by to byly hned 2 kusy ze čtyřech
, asi mám smůlu. Na tuto zimu jsem koupil sadu protektorů se dezénem od Continentalu a musím říct, že jsem nikdy nejezdil s gumama, který by na sněhu tak pěkně zabíraly. Zatím žádný problém s vyjetím kamkoli. Je pravda, že si vyvažovačka řekla na jednom místě o 65g závaží (celkem asi 75g), ale při 140km/h ve volantu žádné klepání necítím. Po 5ti tisících km ubyl 1-1,5 mm. Jinak bychom mohli založit nové téma o kvalitě nových pneu v ceně protektorů - osobně si myslím, že to lepší nebude. Ikdyž znám mnoho lidí, kteří si je také chválí. V mém rozměru by rozdíl v ceně oproti nejlevnějším novým gumám byl poměrně velký. Proto jsem zvolil protektor a nelituju.
Já osobně z protektorů vyléčen. Asi je to 3 roky, že na jednu zimu je zkusim. Přezuli, vyvážili za dva dny začal kmitat volant, tak že to znova vyváží. Odjel jsem bylo to vo hovno lepší, spíš horší hopsal jsem jak na kobyle, tak v týdnu jsem tam jel zas. Zjistili prasklej kord, ale ten samej protektor neměli na skladě, tak pryč, jezdit jsem nemoh, pak za tejden zase přezout, vyvážit. No a když už se to zdálo dobrý, tak začalo to druhý přední absolutně stějně, hop,hop.hop.hop.hop. Ták že u mě protektor na osobák už nesmí. ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 15.01.2008 07:24:48 Offline |
Pajk psal:Já osobně z protektorů vyléčen. Asi je to 3 roky, že na jednu zimu je zkusim. Přezuli, vyvážili za dva dny začal kmitat volant, tak že to znova vyváží. Odjel jsem bylo to vo hovno lepší, spíš horší hopsal jsem jak na kobyle, tak v týdnu jsem tam jel zas. Zjistili prasklej kord, ale ten samej protektor neměli na skladě, tak pryč, jezdit jsem nemoh, pak za tejden zase přezout, vyvážit. No a když už se to zdálo dobrý, tak začalo to druhý přední absolutně stějně, hop,hop.hop.hop.hop. Ták že u mě protektor na osobák už nesmí.
to je právě problém nový gumy na starý kostře.I když to prý rentgenujou tak stejně občas něco uteče.měl jsem na autě stejnej problém proto radši dávám origo i když jetý.
