nový černý lak na kola
Zdravím, chci se zeptat uvažuju o kompletním přelakování ráfků a límců předního i zadního kola, jelikož už jsou trochu podraný a taky, jelikož ta černá není uplně černá...už je tam nějakou dobu a tak to chci trochu obnovit...
Dá se to čistě jenom tak že to komplet obrousím smirkem, odmastím, stříknu základním sprejem či plničem a pak normálně černým akrylem...jakože vše sprejem ve více vrstvách s dostatečným zaschnutím...dá se to udělat i takhle pěkně, aby povrch byl hladký a pak se to třeba neloupalo nebo neodíralo? nebo jaký postup popřípadě zvolit? díky za poznatky
Re: nový černý lak na kola
...dá se to tak jak píšeš (starou pokud drží nesundávej)
...věz ale, že sprej má vo dost slabší parametry co se vodolnosti a tvrdosti týče než tužená barva (pokud teda nechceš použít 2K spreje což je dražší varianta než pistole)
(v tom případě pozor na čističe, rozpouštědla, benzín atd.)
Martin B12 (Člen) 19.01.2008 20:18:53 Offline |
osiris psal:(v tom případě pozor na čističe, rozpouštědla, benzín atd.)
což je u zadního kola vcelku trabl
street triple picco
a tak je lepší dát základovou barvu nebo plnič pokud bych ty kola chtěl stříkat sprejem? jinak teda lehce obrousit neodstraňovat nějak moc starou barvu jasné....
a pokud bych to chtěl stříkat normální pistolí....tak kolik by na to bylo potřeba barvy a jaký zhruba postup....odmastit, lehce přebrousit, odmastit, základ a pak v několika vrstvách stříknout barvou z pistole z tužidlem se vším...kolik by na to asi bylo potřeba barvy?
a jinak už jsem si stříkl první vrstvou stojany a černé drobnosti, můžu tohle všechno přalakovat bezbarvým lakem...mělo by to mít větší odolnost a asi aj lesk, že?
ještě uvažuju stříknout brzdové kotouče takovou výraznější zlatou...postup by byl stejný a aj s přelakováním bezbarvým lakem nejlépe?
...hele s tím sprejem se to má tak, že ten když máš navrchu, tak je jedno jestli máš pod ním kvalitu, zkrátka ten vršek je na prd
...svízel bejvá i tehdy, když na sprej chceš stříkat pistolej (ten sprej se rád zvedne)
...s tím lakem navrch to není nic proti ničemu (pokud to není případ o řádek vejš)
osiris psal:...hele s tím sprejem se to má tak, že ten když máš navrchu, tak je jedno jestli máš pod ním kvalitu, zkrátka ten vršek je na prd
takže jaký bys navrhoval přesný postup a jaký materiál(plnič,základ) na ty kola pokud bych to chtěl udělat dokonale a pistolí v domácích podmínkách? chci to zkrátka zkusit....rám, nádrž, blatník a podsedlovky jsem zadal profesionálovi...
