Vaše názory... ( pumpa, brzdy, pístky)
mám takovej dotaz kterej bych chtěl s Váma prodiskutovat. Mám starej model 6ky (asi najeto 40 tis) na kterým mám pumpu přední brzdy s průměrem pístku 14 mm. Když ji mačkám tak pruží jako by v ní byl vzduch (ale není). Teď jsem namontoval jiný brzdiče (4 pístky) a páčka se mě díky tomu pružení podkává z heftem. Tak se chci zeptat jestli pomůže koupit opravnou sadu (píst s gumičkama) nebo koupit jetou pumpu s větším pístkem (a do toho opravnou sadu) nebo radši fungl novou pumpu s větším pístkem...?
možná řeším vinu, ale ptám se proto, že jsem student a tak nemám moc lováčů na rozdávání bokem , radši si nechám poradit...
moc díky všem za každej názor
Editoval inkvizitorr (18.01.2007 12:52:52)
Re: Vaše názory... ( pumpa, brzdy, pístky)
No asi bych volil fungl novou pumpu,treba NISSIN sem tady nekde videl za nakejch 5000kč.Za nakou jetou mrchu si ješte nekdo rekne 2000kč a ješte ta opravna sada.No nevím,nova je nova.
určitě začni hadičkama-dej tam pancířky,potom teprve přetěsni pístek a nakonec i kroužky do prasátek.to těsnění jsou korunový položky a máš pár let klid.
ta sada na vymenu u pumpy je treba u nissinu nekde tady byli odkazy na radialky kolem 700,-, kolik to muze stat na origo ?? to nevim, kdybys mel prachy tak beres jasne radialni pumpu od nissinu a hlavne at je v pakistanske barve
vím že nová je nová, ale nechce se mě kupovat novou pumpu, když by tu samou funkci mohla plnit i pumpa do které by třeba stačilo koupit jen tu opravnou sadu za 7 kil... Proto se ptám jestli o tom někdo něco neví, nebo s tím nemá zkušenosti.
Ještě by mě potěšilo, kdyby mě někdo dokázal vysvětlit včem je tak zásadní rozdíl mezi axiální a radiální pumpou, kromě polohy a ovládání pístku a toho že je to IN...
G:
...tag já to skusim...jag si správně podotknul, pístek u radijální pumpy je pochopitelně vovládanej jinak neš u aksijální pumpy a todle radijální umístění umožňuje jemnější dáfkování, máš vječí cit a já bych řek, že ten nástup je rychlejší a taky nepotřebuješ takovou sílu na ovládání, což voceníš, dyš se motáš něgde v horách nebo na vokruhu, páč tě pag tolik nebólí pazoura...
tak tak, ja jsem mela originalni brzdice, ale pumpu z novejsiho modelu. Stacilo sehnat origo pumpu ze spravnyho roku vyroby a bylo po problemu. Ale to je stejne neco trochu jinyho 4 pistky jsem nezkousela
Zkusit se má všechno!
inkvizitorr (Administrator) 19.01.2007 09:19:51 Offline |
Lihy psal:Brzdit = prohrát
pičovina, dobře brzdit, znamená možnost začít pozdějc brzdit, což zase znamená možnost dýl akcelerovat, což znamená vyhrát
inkvizitorr psal:Lihy psal:Brzdit = prohrát
Aha tak to zkusim s těma smajlama:
brzdit=prohrát
tak a už je to jasný že to byl ftip.....anglický humor...patrně
inkvizitorr (Administrator) 19.01.2007 09:28:50 Offline |
to víš, jsem prostý člověk, školy nemám....
inkvizitorr (Administrator) 19.01.2007 09:35:10 Offline |
Filous psal:G:
díky za vysvětvení
škoda že nikdo nemá skušenosti s tou opravnou sadou...
nemá někdo v Bonmotu možnost lepších cen...heee???
Kelly01 psal:Jak opravná sada?
Koupil jsem,namontoval pístek a gumičky...
Jaký chceš zkušenosti
jestli je ta pumpa po tý opravě srovnatelná s novou nebo jen přestane týct a brzdí stejně jak před opravou.
Kelly01 psal:A co by měla dělat jinýho?
Kovová díra,píst,O-kroužky
Co jiného by tam mělo vzniknout
Tak položím otázku znovu:
když použiješ opravnou sadu tak cítíš že ta pumpa pracuje jak na nové motorce (hladce,lehounce, sotva se jí dotkneš už brzdí) nebo jen přestane týct a funguje tak jak před tím než jsi použil opravnou sadu, tzn. málo, cítíš na ni že je už vyběhaná a že se s ní musíš prát než začne brzdit...???
...nevideli jste jeste tzv. "vyrezlej" vnitrek a "rantl" treba se pta na to
...u 8 let stary pumpy kde nebyla menena kapalina klidne, tady to ovsem asi nebude ten pripad
...az z toho vydoubes streva, tak uvidis jestli je tam to z prvniho radku, jestli ne, kup gumicky
...jinak brzdit to bude furt stejne, at nova nebo opravena, ty zavady nemaj vliv na funkci - to hledej jinde - spis v deskach a hadicich
KOVAL psal:Snad když použiješ repasní sadu,tak si udělal ze starý pumpy novou,né? Co bys tam chtěl mít ještě vyběhanýho?
napadá mě vyběhaná stěna válce ve které ten pístek chodí...
ale nevím, nikdy jsem to neměl rozdělaný, nevím jak to tam fakčí a co se opotrebovává víc, tak se pořád vyptávám...
Georges psal:KOVAL psal:Snad když použiješ repasní sadu,tak si udělal ze starý pumpy novou,né? Co bys tam chtěl mít ještě vyběhanýho?
...to by to muselo bejt vyrezlý nebo mechanicky poškozený po ňákym ekstra nevodbornym zásahu, páč gumový manžety nevydřou stěnu pumpy...
Filous psal:...dobře, třeba vydřou, ale na třicet let starym verglu...
...no jasne, asi tak nejak, kdyz je porusena prachovka a pricini se prach - jemnej pisecek, tak i za 29 ;)
osiris psal:...jo, presne tak, kdyz nebude vyrezla, nebo vydrenej rantl, jak uz jsem ti jednou psal a ostatni uz ti taky 100x tvrdili ;)
sory, ale sem už takovej, dokud mě někdo 100% nepřesvědčí tak furt pochybuju...
ještě, co je to ten rantl???
Nevíte jaký potřebuju úhly a délky brzdovích hadic na B6 (95-00) když si je chci udělat?
Hledal jsem to v servisních manualech na B6 a B12, ale byli to 00 víš, v Hynajsovi sem to taky nenašel, tak nevím jestli jsou stejný.
Jiřina psal:Ty vole Inkvizi, co se děje, že ji prodáváš?
koupil jinou machnu né?
co se mi doneslo, tak je to....
a konečně i ze správné země
