Svářečka CO2
Zdarec chlapáci, tak už sem pořídil fiátka pětikilo a teď řešim vyvaření....rozhodl jsem se, že si pořídim COčko, poradil by někdo jaký pořídit?? Samozřejmě nějaký z lacinějších vrstev, tak okolo deseti tisíc. Moc tomu nerozumim, vždycky sem vařil elektrikou....nevim jakej drát se požívá(0,8-0,6) na vaření aut a tak...Dík moc
Lepší chodit do školy, než pracovat na poli.
Re: Svářečka CO2
Tak za těch 10t. koupíš leda tak styl OBI atd.Nevýhoda je plastavý podavač a plastový bovden,takže se to docela kurví a výkonu ani nemluvím.Na to auto by to stačilo,ale já osobně bych do toho nešel.Jinak kvalitou a cenou bych doporučil Compact,ta se dá pořídit kolem 20t. a ta zvládá bez problénu i větší svařování.Jinak drát můžeš měnit,výměnou kladek a trysky.Já bych volil tu 0,8 vyvyřovat se stím dá v pohodě a dá se stím dělat i větší sváry.
Re: Svářečka CO2
Tady máš, na auta stačí 150ka a nebo je lepší koupit 170ku je trochu větší a silnější. s tou dokážeš svařit i silnější železo. Značka ne značka, tu druhou mám už 15 let a žádnej problém Tenkrát stála venku 900 márů a dneska je tady za půlku.
Re: Svářečka CO2
K.a.s.y.m. (Člen) 08.05.2008 11:29:33 Offline |
Re: Svářečka CO2
taky něco málo přidám....pokud koupíš novou tak počítej ,že cena je bez hořáku a budíku k lahvy(skoro vždy) hořák je tak 3000 a budík asi 1500.Pokud chceš koupit něco co bude použitelný tak aspoň 150 A a víc a 1 mm drát....I když na auto se používá spíš bodování tak to taky využiješ neboj...budou tě otravovat i kamarádi z okolí
Značek je spousta...nejlepší je asi Kempi,Cloos,Esab a jejich licenční odnože.Osobně mám http://www.gamasvar.cz/ ..... konkrétně tohle http://www.gamasvar.cz/1899-mig/4713-omi-205/ odnož ESAB
Ještě jeden takovej poznatek....pokud by jsi si troufnul na TIG tak malej vysokofrekvenční inventor koupíš kolem 15 000 a už je to taky 150A.A bude tě otravovat dost lidí s tím aby jsi vařil i nerez(svářečka se pak rychle zaplatí zpátky )
Re: Svářečka CO2
Tohle je cena včetně pistole i takovýho jednoduchýho redukčního ventilu pokud se nepletu. Nasadíš drát, připojíš šťávu a jedeš. Akorát se vyměnil ten plastovej drátovod za bowden, trysky, hubice a to je všechno běžná údržba. Originál tam byla 6 kg cívka drátu ta se vyndala a nasadila 15 kg bez jakýkoliv další úpravy, někdo by řekl, zkurvíš motor posuvu a já nevim co všechno. Hovno, za tu dobu tím COčkem projelo dobře 100 kg drátu většinou při plným výkonu a no problémo, možná jiná značková by už ležela někde na smeťáku kdyby dostávala takovej kouř jako tahle. Vím ještě o dalších lidech co mají 170ku zhruba 15 let a
Za pistoli a redukční ventil si možná připlatíš, ale u značkovejch a to se vyplatí.
hlemejzd999 (Člen) 07.04.2014 22:34:40 Offline |
Re: Svářečka CO2
zdar pardi - doba pokročila a sortiment je pestřejší a tudíž jak to vypadá snad levnější , tak se ptám - jde těmito levnými svářečkami doma něco kvalitně svářet , nebo je to k ničemu ? : http://www.einhell.cz/qx141/svareci-agregaty-v-co2
hlemejzd999 (Člen) 07.04.2014 22:36:10 Offline |
Re: Svářečka CO2
tou za tu desitku jde snad i vařit hlinik - to se dycky hodi
hlemejzd999 (Člen) 07.04.2014 22:42:43 Offline |
Re: Svářečka CO2
hlemejzd999 psal:tou za tu desitku jde snad i vařit hlinik - to se dycky hodi
hehe , tak se vsema ...jsem si to precet az ted ...ale stejne - nejsou to jen takovy mrdky ?
hlemejzd999 (Člen) 07.04.2014 23:11:11 Offline |
Re: Svářečka CO2
osiris psal:...jestli myslíš v ochranný atmosféře, tak s těma ke který budeš mít ještě redukčák a flašku s plynem, aby tě to pak nepřekvapilo
no tak jasně - nejsem blbej poprvně , ale koukam v nabidce to v prislusenstvi nemaj
...to je za flasku tak 2a půl klacku a jeste ten redukcni ventil ...no to se na to vyseru
Re: Svářečka CO2
"pro ambiciózní kutily" - to je dobrý :- ))
já měl tuším tohle http://www.einhell.cz/x64813/svarecka-s … nhell-blue
na plot to stačí (2-4mm), ale to je tak MAX. špatně to podává drát, cuká, špatně se reguluje, na http://www.svarforum.cz se to nějak řešilo - elektronika nebo co.... pár věcí Einhel dotěch mašin kupuje, například hořáky od Telwinu.
Já jsem to pak vyměnil za Telwina DigitalMig, ale ten bylo v jiný cenový i výkonový, ale já potřeboval větší vaření
Re: Svářečka CO2
Mám tu 190ku asi deset let, kupoval jsem jí kolem 15ti tisíc. Vyměnil jsem plastovej bowden za kovovej a podávání se hodně zlepšilo. Doma mi to stačí... (redukčák jsem k tomu dostal, ale stál za hovno, zamrzal a do hubice šel mnohem větší tlak, dokoupil jsem pěknej vyhřejvanej a je klid, funguje v pohodě i bez zapnutýho vyhřejvání)
My letci máme ocelové ptáky...
