hodnoty tacho - Dokáže někdo vysvětlit proč?
Vyměnil jsem rozetu 45 zubů za 46 zubů.
Při top speedu na originál rozetě ukazovalo tacho cca 265 při cca 9.700ot.
Teď jde tvrdě za roh, můj odhad tak 280 tak při cca 9.800ot.
Je to B12 K4, tedy má čidlo na primárním kolečku sekundárního převodu.
Na tohle čidlo by snad přece neměl mít rozměr rozety vůbec vliv. Ten má vliv na reálnou rychlost motorky (sníží se), ale přeci nemůže ovlivnit čidlo u převodovky.
Rychlost otáčení výstupu z převodovky je závislá jenom na otáčkách motoru a celkovém převodu převodovky, a s tím se nehejbalo.
Re: hodnoty tacho - Dokáže někdo vysvětlit proč?
a co se týče rychlosti tak si uvědom to že snimání rychlosti mé opačný princip vzadu jsi přidal zuby proto se ti změnil převod a přední kolečko se točí rychleji při stejných rychlostech představ si to jako přehazovačku na kole a přední třikotouč jak zadní kolo na mašině tedy když vepředu přehodíš na větší kolo (na motce přidáš vzadu zuby) při stejné rychlosti šlapání pojedeš rychlejc...![]()
pokud by jsi vzadu zuby ubral motka by jela víc ale ukazovala málo...
musíš po prostě brát z opačného pohledu a to od zadní rozety ke přední protože zadní kolo se dotýká asfaltu a tam je skutečná rychlost...![]()
Je to jednoduchý,vodlechčilo se motoru,ten se tedka dokáže vo něco víc vytočit,takže tacho ukazuje kosmickou hodnotu,ale reálná rychlost je buďto stejná,nebo možná vo chlup vyžší díky tomu že se to víc vytočí.Teďka ti jenom víc lže tachometr než předtím,protože ve stejné rychlosti se musí přední kolečko točit rychleji než s origo.
martingsx psal:Když se točí přední kolečko rychleji a je pevně spojeno s převodovkou a motorem tak logicky musí být být i vyšší otáčky motoru ne?
Jak píše vikec motoru se v maximálce odlehčilo a proto jde trošku dál...
rychlost může být o odst menší ale vzhledem k změně poměru může tachač kecat třeba i o 20% (B650k6 kecá standardně o nějakejch 10% v origo poměrech)
VikecB12 psal:Je to jednoduchý,vodlechčilo se motoru,ten se tedka dokáže vo něco víc vytočit,takže tacho ukazuje kosmickou hodnotu,ale reálná rychlost je buďto stejná,nebo možná vo chlup vyžší díky tomu že se to víc vytočí.Teďka ti jenom víc lže tachometr než předtím,protože ve stejné rychlosti se musí přední kolečko točit rychleji než s origo.
To má logiku...
Všude se píše, že pokud dám větší zadní kolo o 1 zub tak reálná rychlost půjde o cca 3-5 km/h dolů. V praxi to bude asi jinak.
Jinak totiž vůbec nechápu, kdyby měla motorka jet pomalejc, že to bude ukazovat vyšší rychlost na tachu.
V případě jako u B12 kdy je hodnota rychlosti pro tacho snímaná z výstupu z motoru, a tak vyšší rychlost na tachu dle mýho názoru můžu dosáhnout jedině tak, že bude víc točit motor....
...větší rozetou snížíš rychlost a zvětšíš sílu (podobně ale obráceně se chová i větší nebo menší profil pneu) - čidlo neví že máš jinej převod, nebo vyšší či nižší gumu, počítá pořád "tovární" rychlost (obecně a nadsazeně, s novou pneu jezdíš rychleji než na sjetý, ujedeš delší dráhu)
Monty Jack (Člen) 23.06.2008 18:06:43 Offline |
Projeď si to v klidu v kilu, zapamatuj si hodnoty rychlosti a otáček, doma vezmi kalkulačku a přepočti si to na 250, 260, ...
V těchhle rychlostech to kecá jak hovado a tvoje odhady s hlavou nad budíkama budou asi taky trochu mimo ![]()
V tom kilu bych tomu tachu ještě věřil, nahoře už věřím jen otáčkám.
Nemůžou mi říkat že lžu...
Monty Jack psal:Projeď si to v klidu v kilu, zapamatuj si hodnoty rychlosti a otáček, doma vezmi kalkulačku a přepočti si to na 250, 260, ...
Vůbec si to kámo nepochopil ![]()
Neřeším jestli kecá tacho proti reálu - to je jasný reál je o dobrých 10% níž.
Ptal jsem se proč tacho ukazuje jinak se různopu rozetou, když má čidlo na převodovce.
Jíinak vytrženej moudrák bolí jako sfiňa - ještě že mám přísun chlazenýho ![]()
Někde jsem se o tom bavil... Tyhle tachometry jsou kalibrované asi do 150km/h (to jest že mají povolenou odchylku). Nad tyhle rychlosti to sice ukazuje, ale už to překračuje odchylky.
Proč jen do 150ti, když to jezdí přes 200? Protože přesnost na větším rozsahu stojí prachy a bandit je rozpočtovka... ![]()
martingsx psal:Ptal jsem se proč tacho ukazuje jinak se různopu rozetou, když má čidlo na převodovce.
No, ale vždyť to tu už psali...
Prostě tvůj bandit počítá rychlost defakto z otáček motoru, které jsou ještě pozměněné převodovkou, ale nepočítá s tím, že převodový poměr sekundárního převodu je jiný než z továrny.
On sekundární převod jakoby přeskakuje a počítá s tím, že tam je 15/45, ale ikdyž tam máš 15/46, tak on stále počítá s 15/45. Jasné?
A k přesnosti tachometrů v téhle rychlosti už tu psala Peťa.![]()
Ondráš psal:martingsx psal:Ptal jsem se proč tacho ukazuje jinak se různopu rozetou, když má čidlo na převodovce.
Aha
Jak ovlivní rozeta 46 proti 45 čidlo, který indukčně snímá rychlost otáčení výstupní hřídele z převodovky? Pokud se točí hřídel rychleji tak teda motor musí točit při maximálce vyšší otáčky.
To Kelly : 9.700 na pětku na B12 točím ale až po Dyno sadě a otevřeným laufu. Do tý doby míň.
Už těchdotazů rači nechám a dám si ![]()
martingsx psal:Aha
Jen se zeptej...
Ty do toho snímání neustále motáš zadní rozetu. Ta s tím nemá vůbec nic společného. Na tu zapomeň. Ta do toho vůbec nezasahuje.
Zkusím to jinak. Ty vlastně měříš rychlost před sekundárním převodem, ale skutečná rychlost se měří až za tím sekundárním převodem. Jasné?
Takže máme:
Motor - primární převod - převodovka - sekundární převod - a z kola na zem.
Ty snímáš mezi převodovkou a sekundárním převodem, ale skutečná rychlost se snímá až za zadním kolem.
Takže to co se děje za převodovkou je tomu čidlu úplně jedno.
Uf. Snad už je to dobrý.![]()
Ok.
- skutečná rychlost je nižší než rychlost dle tacho.
- s větší rozetou musí logicky klesnout i skutečná rychlost
Toto možná neplatí v případě že větší rozeta a tedy kratší převod umožní motoru točit na poslední stupeň vyšší otáčky díky větší rozetě.
motor v otáčkách - převodovka - výstupní hřídel s čidlem. Je to soustava bez mechanické vůle takže změní-li se jeden parametr tak se musí změnit celek.
Ukazuje-li tacho jinou hodnotu s 46 rozetou proti 45 rozetě - tedy se točí rychleji/pomaleji výstupní hřídel tak logicky někdo musel změnit převodovku (kdo by to dělal) nebo se zvedly/klesly otáčky motoru.Nebo ne ![]()
V prvním příspvěku si sám psal, že teď máš maximálku při vyšších otáčkách a je přece jasný, že když ti lehčí převod dovolí točit ten motor víc, tak ti to ukáže i vyšší rychlost, ne? Žádné poměry se měnit nemusí.
Monty Jack (Člen) 23.06.2008 20:59:58 Offline |
martingsx psal:Vůbec si to kámo nepochopil
páčto to se vzrůstajícíma otáčkama oproti reálu ukazuje čím dál tím hůř.
proto sem psal, že když to přepočítáš podle těch otáček při 100, výjdou ti "odpovídající" ve 260, který pak ale nebudou sedět při tachometrové rychlosti.
Tvrdím, že ten minimální nárust ve vysokejch otáčkách vyrobí neodpovídající (čti přehnanou) změnu tachometrové rychlosti ... ![]()
vo rozetě se vůbec nebavím, to vysvětlil dostatečně Fik
martingsx psal:U tachometru s bowdenovým lankem by se tohle nestalo.
Ku..a ale není špatnej pocit když ručka pochoduje za 260.
Jinak o 1 blbej zub větší rozeta a motor citelně líp táhne. Doporučuju
My co to nemáme si to holt pro tenhle pocit musíme hodit na vrtačku...![]()
Monty Jack (Člen) 23.06.2008 21:54:27 Offline |
mam bovden na skůtru a ten se v maximálce felí vo 50%
Kelly01 psal:na těch 1000km ročně to stačí
na normální provoz bych to neudělal..
páč si skrz senilitu woe nepamatuješ jaký to bylo
já su s tím spokojený jako sviň a právě na to tvoje létání kolem komína je to parádička. je s tím věčí prdel![]()
Jen k tomu proměřování origo tacháče jeden postřeh, frknul jsem na řidítka GPS a výsledek proměřování mě docela překvapil:
tacho / GPS
50 / 45
90 / 80
100 / 88
120 / 105
Takže z toho plyne že v obci s klidným svědomím 60, mimo 105... Vim že to nikoho nesere ale jen tak pro zajímavost ![]()
Ne asi
luig psal:Jen k tomu proměřování origo tacháče jeden postřeh, frknul jsem na řidítka GPS a výsledek proměřování mě docela překvapil:
tacho / GPS
50 / 45
90 / 80
100 / 88
120 / 105
vidiš
, to je docela zajímavý. Více takovýchb poznatků![]()
