Problikává kontrolka neutrálu...
Chvíli víc, chvíli míň. Když zařadím neutrál, tak svítí jak má, ale pokud je tam rychlost (nezáleží jaká), tak to problikává. Začalo to, když jsem jí nechal jednu noc stát venku pod přístřeškem a ne v garáži. Myslel jsem třeba nějakou vlhkost, ale že by ani po 2 dnech v garáži nezmizela mi přijde divné.
Co zkontrolovat?
Kabely asi ne, když to na neutrál funguje normálně. Asi spíš čidlo. Zásadní otázka, kde ho najdu? Tuhle oblast jsem zatím nezkoumal.
A dotaz do KellyShopu... Pokud by bylo v prdeli a bylo potřeba vyměnit, nemáš tam nějaké na skladě?![]()
Díky všem.![]()
Re: Problikává kontrolka neutrálu...
kabliky k čidlu vedou pod víčko u rozety tam je schované...
jak odhalit zda je špatné to ti nepovím v tom se nevyznám![]()
...levá strana, u řetěz. kolečka
ps: vedou k němu kabely ;)
pps: asi málo voleje v převodovce :))
...myslím je to tam založený na vodporu a tuším budeš mít už časem prohoblovanej kus vedle
Ondráš psal:Je to tak tisíc, možná 2 co jsem měnil olej, takže tím to myslím nebude, toho tam je i při pohledu do okýnka dost.
V sobotu to zkouknu.Dík.
...nééééééé to sem si dělal prdel s tím volejem
Vadný čidlo. Asi se ti rozpadly ty vodivý plošky zespoda na čidle jak dosedaj na hřídel. Nebo se natrhnul drát v čidle a chvílema kostří. Princip toho čidla nestojí na odporu smyčky.
Klidně to rozdělej. Jestli jseš správnej pionýr tak to kudlou, pájkou a silikonem zvádneš. ![]()
Vydlabat, přepájet a zasilikonovat. Pokud není ovšem rozpadlej spodek čidla (viz vodivý plošky).
martingsx psal:Vadný čidlo. Asi se ti rozpadly ty vodivý plošky zespoda na čidle jak dosedaj na hřídel. Nebo se natrhnul drát v čidle a chvílema kostří. Princip toho čidla nestojí na odporu smyčky.
Díky.![]()
jak ti radi martingsx tak to cidlo vindej a vydlabej ostrym nozikem silikon.vedou tam 3 draty nektery z nich je uvolneny je treba to poradne pripajet a zalit silikonem.
Sundas levy viko motoru,ze predni casti pod nej vede buzirka v ktery jsou 3 draty,samotny cidlo je na dvou sroubkach.
Nemuzes nic pokazit zvladla by to i cvicena opice
Progear 650 (Člen) 10.09.2008 09:33:29 Offline |
Ondráš psal:osiris psal:...nééééééé to sem si dělal prdel s tím volejem
Tak teď vogo vypadam jako ještě většínež jsem a to jsem si myslel, že už to víc nejde.
áááá....![]()
Progear 650 (Člen) 10.09.2008 12:48:59 Offline |
Ondráš psal:Progear 650 psal:áááá....
Tys mi tu chyběl...
se nediv... takhle krásně si mi nahrál, to sem si nemohl odpustit....![]()
nicola.foxx (Člen) 10.09.2008 13:06:30 Offline |
Progear 650 psal:Ondráš psal:Progear 650 psal:áááá....
Tys mi tu chyběl...
Jak von to s tou vaginou myslel? To nechapu ![]()
Banditatom (Člen) 10.09.2008 13:40:42 Offline |
nicola.foxx psal:Progear 650 psal:Ondráš psal:
Tys mi tu chyběl...se nediv... takhle krásně si mi nahrál, to sem si nemohl odpustit....
jo jen si dejte do těla![]()
To Ondrašoj: až budeš tahat to čidlo ven tal si buď odpust olej nebo bandasku šoupni na bok (poloha ležmo na pravý bok ve směru jízdy pokud možno na nějakou matraci to já jen tak
) jinak čulululu ![]()
