Na tri valce:-(
Neni to tak dlouho co se udelalo hezky tak sem sedl na stroj je lsem se projet jenze sem zajel do blata tak sem to doma oplachl projel a dal do garaze kde ej stale nad nulou ale je to tyden co sem stroj vytahl nastartoval a mel divny zvuk tak sem osahal svody a sel mi jen na tri ctvrty valec vynechaval uplne cim to je ma na to vliv ta voda? prisel sem k ni po dvou dnech a nastartoval sem uplne normalne a bezel jak svycary cim to je poradite nekdo??
Re: Na tri valce:-(
no tak jsi to asi umyl tak dokonale, ze ti natekla voda do te jedne dury vod svicky a po dvou dnech az to vyschlo, tak to bylo zase v cajku ... pokud to ted slape, jak ma, tak se v tom dal nerejpej
Re: Na tri valce:-(
Jo parada ale umy sem to stalo to deset dni a potom sem to nakopl po deseti dnech a uz to slo na tri a dokonce sem stim najel naky kilometry kdyz sem to zkousel tak by teoreticky mela voda vyschnout po zahrati na provozni teplotu.
Re: Na tri valce:-(
To mě též po umytí jede na 3. Jednou sem chytnul chcanec a jela i za tepla na 3 a to už sem si řikal, že sem v
,ale nakonec se chytla. Tudíž: nic si z toho nedělej, když se chytne za tepla,neni co řešit....Bandit![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 16.02.2009 07:22:16 Offline |
Re: Na tri valce:-(
pokud ti to za vlhka dělá problém tak bude asi proseknutá fajfka za vlhka to dělá.
Re: Na tri valce:-(
Mě to loni udělal bandit taky,po zimě kdyš sem to nakopl,tak šel na 3 a chytl se až po uplným zahřátí a při jízdě,chvílu to pokuckávalo,pak se chytl a jel už dobře. Tatova B6 to dělá taky a dneska sem voživoval Kawu ZRX a taky jela napřet na 3. Ulije se někerá svíčka a pak to dělá neplechu,ale jak se voteplí a clověk to projede trochu dál a trochu za to zatáhne aby se to pěkně vypálilo,tak už to nedělá. Teda aspoň u mě.
Re: Na tri valce:-(
No uplne normalni vec... Uz to vubec neresim, proste holt nekdy po delsi dobe chytne na 3 valce, ale za chvili se chytne i ten ctvrty... Letos se mi to pri pridani plynu dusilo nechal jsem to zahrat a trochu to potrapil a dal si rict
Jinak kdyz jsem potom menil svicky tak jsem se vubec divil ze to jelo
Ty tam musi byt radsi ani nechcu vedet![]()
Re: Na tri valce:-(
ales.tv psal:Neni to tak dlouho co se udelalo hezky tak sem sedl na stroj je lsem se projet jenze sem zajel do blata tak sem to doma oplachl projel a dal do garaze kde ej stale nad nulou ale je to tyden co sem stroj vytahl nastartoval a mel divny zvuk tak sem osahal svody a sel mi jen na tri ctvrty valec vynechaval uplne cim to je ma na to vliv ta voda? prisel sem k ni po dvou dnech a nastartoval sem uplne normalne a bezel jak svycary cim to je poradite nekdo??
To samý se mi stalo loni po celodenní jízdě za deště. Prostě 1 válec střídavě šel a nešel. Časem se to vyhřálo, přes noc vyschlo a bylo to OK.
Don´t worry, be Bandit!
