mr.BSE a další IT borci pomoc
Mám jednoho postaršího acera TM800 (notes) a najednou mi začal někdy obraz sebou mrskat do stran, jakoby se chystaly vobrázky uletět a eště do toho v krátkejch intervalech obrazovka na chvililičičku zhasíná. Prostě se na to nedá koukat. Ale když ho třeba pustím v nouzovym, nebo když startuje, tak dosovská obrazovka se ani nehne.
Celý sem to přeinstaloval stáhnul nový ovladaše z aceřích stránek a hovno. Ale jenom někdy. Teď zrovna asi tuší, že na něj práskám, tak drží. Co to kuwa je?
a ani vobrázek z místa činu se neukáže? kdyť tam kuwa je.
Re: mr.BSE a další IT borci pomoc
Kloubama to myslim nebude, protoze když nehybnej notes vypnu a pustim v nouzovym, tak to nedělá a pak ho zapnu v normálnim a už to lítá. Ale ten sviňák vod tý doby, co sem si tu na něj postěžoval, nezlobí ![]()
A novej sem koupil, ale z tohohle sem si chtěl udělat doma přehrávač a když nevidim, co si vlastně pouštim, tak je to sice taky dobrý, ale ne tak, jako bych viděl ![]()
Každopádně dík za rady. Eště počkám, co na to Filous a bude zcela vyřešeno.
Taky mam problem
mam notebook Acer Aspire 3610, odešl mě do věčnejch lovišť jeho monitor a za opravu si řekli nehorázný peníze takže na to dlabu.
Připojil sem ho tedy na externí monitor Asus 22". Notebook zapnu naběhne uvodka Win XP(ta černá obrazovka s napisem) pak blik a na monitoru sviti Out Of Range. zkousel sem to i na TV LCD 32" tam píše nesprávny formát. zkoušel sem i CRT 19" ten se jen vypne. Problém bude nejspíš v rozlišení. Nouzový režim a ražim VGA spustim normálně.
Ptám se vás tedy je nějaká možnost změnit rozlišení v nouzáku aby jelo i v normál režimu nebo je možné nějak jinak to změnit? Jinak při spuštění notebooku je třeba si vybrat uživatele.
Dík za rady. Pokud to nepujde tak přes VGA režim zálohuju data a pak ho slavnostně rozmlátim lžící od bagru.
sonyk psal:Taky mam problem
...já bych šel nastartovat bagr a nechat vohřát volej f hydraulice![]()
Filous psal:sonyk psal:Taky mam problem
Dík za rady. Pokud to nepujde tak přes VGA režim zálohuju data a pak ho slavnostně rozmlátim lžící od bagru....já bych šel nastartovat bagr a nechat vohřát volej f hydraulice
Že když si to psal, tak ten tvůj počítač jakože na sucho polknul....
až je mi ho docela líto![]()
vOjTaB6 psal:Hele, a nestacilo by ho nejdriv preventivne naplocho mlasknout lopatou...?
nemam lopatu mam jen velkou lzici vepredu a par mensich vzadu ![]()
Lihy psal:Filous psal:sonyk psal:Taky mam problem
...no trochu v něm hrklo, jag f pendlofkách
...hele, s počítačem to je jag s ženskou, taky musí bejt furt ve strachu a nejistotě, pag vyšlapuje.....................![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 19.06.2009 09:56:41 Offline |
K.a.s.y.m. psal:něco ve stylu
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … filous.jpg
...a kurva
...to sem já s Vikecem![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 19.06.2009 10:56:36 Offline |
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:něco ve stylu
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … filous.jpg...a kurva
IT specialist ![]()
to mi připomíná i mě ![]()
Filous psal:...hele, s počítačem to je jag s ženskou, taky musí bejt furt ve strachu a nejistotě, pag vyšlapuje.....................
Tak to Ája šlape jak hodinky, ne? Furt strach co zas kluci vyvedou a stálá nejistota jestli jejich tatínka zase nebude muset vláčet ve tři ráno vod Jdeovatá Pavouk ![]()
Lihy psal:Filous psal:...hele, s počítačem to je jag s ženskou, taky musí bejt furt ve strachu a nejistotě, pag vyšlapuje.....................
...ty si vůůůůl![]()
Progear 650 (Člen) 19.06.2009 13:20:08 Offline |
Filous psal:Lihy psal:Filous psal:...hele, s počítačem to je jag s ženskou, taky musí bejt furt ve strachu a nejistotě, pag vyšlapuje.....................
...ty si vůůůůl
na tohle má Ája lidi....![]()
Progear 650 psal:Filous psal:Lihy psal:
Tak to Ája šlape jak hodinky, ne? Furt strach co zas kluci vyvedou a stálá nejistota jestli jejich tatínka zase nebude muset vláčet ve tři ráno vod Jdeovatá Pavouk...ty si vůůůůl
Tajnej> Soun jen 3 věci který to můžou dělat - grafickej chip (tzn. základová deska), LCD kabel nebo LCD. Softwerový to nebude, když si zkoušel reinstal. Já osobně bych to tipnul na LCD kábl- bejvá to nejčastější příčina. Buď je přelámanej od ohýbaní, nebo pokud to má Wi-Fi, tak je rozedřená izolace od antény, která je v LCD cavru (ten horní plast, když zavreš notes). LCD kabel bych ještě možná na tvým místě sháněl, všechno ostatní už je jen vyhazování peněz. Pokud teda nenajdeš někoho kdo má v háji desku a dobrej LCD. Nicméně se může stát, že koupíš LCD,kabel a zjištíš, že to je deskou a pak to jebne cévka a budeš tahat nohu.
Až to bude zase blbnout, tak zkus hejbat LCDčkem, jestli to přestane, tak je to kabel. ![]()
Nebo taky konektor na LCD![]()
Nebo taky konektor na desce![]()
Takovádle kravina se doma blbě diagnostikuje. V servise na to přípojí, místo tvýho starýho, novej kabel a nový LCD a zkouší. Pak se dá líp najít čím to je...
Řekl bych že se tam bije (rozuměj rube) obnovovací frekvence a/nebo rozlišení.
Takže najedeš do nouzáku a valíš>
pravým na ploše
vlastnosti
karta nastavení
zmeníš rozlišení na nějaký nízký (1024*768, 800*600, apod.)
NEDÁVÁŠ "OK" ani "POUŽÍT"
ale klikneš na "UPŘESNIT"
nic neupřesňuješ a jen dáš "OK" (v tom okně "upřesnit").
Mělo by se ti změnit rozlišení.
To mi něco připomíná, ale z bezpečnostních důvodů to nebudu zveřejňovat...
a další aby se mu starali vo přilbu...mikinu...klíče vot Béčka...
Bandit rulezz!!!
Ale u toho ničení se musíme vystřídat,aby sme si přišli na své oba![]()
VikecB12 psal:Ale u toho ničení se musíme vystřídat,aby sme si přišli na své oba
No, nejhorší je, že občas je to jediné rozumné řešení.. Dnes se vyráběj ty sračky na 2 roky a občas se něco posere dřív.
Serverové komponenty třeba vydrží déle, ale cenově je to někde jinde. Prostě dnes je potřeba si rozmyslet jestli to dát opravit a nebo koupit nové. Bohužel.![]()
