Re: říditka
téměř každej eNkař.
Není se čeho bát. Jen si neber větší větve něž cca. 82cm, mohl bys mít problémy s lankama/bowdenama.
Jinak de vo prd, sundáš starý hefty (když to nepude, tak stříkačkou trochu oleje pod ně).
Nemá tě co překvapit.
Re: říditka
mr.BSE psal:téměř každej eNkař.
...neš volej pot heft je lepčí čistič brzd, páč dyš chceš ten heft znova použít, tag ho nemusíš vodmašťovat![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 24.06.2009 08:05:40 Offline |
Re: říditka
Filous psal:mr.BSE psal:téměř každej eNkař.
Nemá tě co překvapit....neš volej pot heft je lepčí čistič brzd, páč dyš chceš ten heft znova použít, tag ho nemusíš vodmašťovat
když už máš i ten čistič brzd tak je to jedno ne
akorát stříkáš dvakrát což už je pro někoho moc no ![]()
Re: říditka
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:mr.BSE psal:téměř každej eNkař.
...jendže ten volej tu gumu i naleptává, prostě ten čistič je lepčí a nehádej se kurva fiks, ty si jag náš mladej![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 24.06.2009 08:30:42 Offline |
Re: říditka
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:Filous psal:
...neš volej pot heft je lepčí čistič brzd, páč dyš chceš ten heft znova použít, tag ho nemusíš vodmašťovatkdyž už máš i ten čistič brzd tak je to jedno ne
už mlčim tati ![]()
Re: říditka
Filous psal:...jendže ten volej tu gumu i naleptává, prostě ten čistič je lepčí a nehádej se kurva fiks, ty si jag náš mladej
To máš z toho, že si je málo řezal když byli malí... Teď když už tě přeperou je pozdě.![]()
Re: říditka
čéče, nechcu se samozřejmě hádat jak malej
jenom za sebe můžu řéct, že mě to nikdy heft nerozežralo ![]()
Re: říditka
Taky budu měnit.
Koukal jsme dnes v bikers crown na řiditka ve slevě a maj tam bude 28prumer nebo s hrazdou ale tu hrazdu by rad pak sundam doufam že to nebude mit nějaké nežadouci učinky.
http://www.bikerscrown.cz/produkt4701.html
a nebo http://www.bikerscrown.cz/produkt4700.html ale tam budu mit asi problem tim že mi u středu přišlo že jsou 28 a u bandita nevim jak by to řešil aby je tam dostal
Nemate někdo s tim zkušenost jak tam dostat na Bandoura větši prumer řiditek?
Re: říditka
Frodo89 psal:Taky budu měnit.
Redukce..
Re: říditka
Redukce?? neumim redukovat z 22diry na 28diru
A jine držaky je asi taky trošku blbost protože jsme si všiml že spodni čast držaku je v jednom odlitku s brylemy
Sam nevim no.
Re: říditka
Frodo89 psal:Redukce?? neumim redukovat z 22diry na 28diru
Sam nevim no.
Budeš se divit,ale dělají se redukce z 22 na 28![]()
Re: říditka
VikecB12 psal:Každopádně pokud si koupíš řídítka s hrazdou,tak ju nesundávej,bez ní sou měký jak blato.
Blato? jak moc velke blato?
Re: říditka
Frodo89 psal:VikecB12 psal:Každopádně pokud si koupíš řídítka s hrazdou,tak ju nesundávej,bez ní sou měký jak blato.
no dost,třeba při brždění kdyš se do nich vopřeš,tak pruží![]()
Re: říditka
už ti to kluci psali, pokud chceš mít kónické řidítka,tak můžeš použít redukci,aby jsi je tam nandal. Pokud použiješ řidítka s hrazdou,když hrazdu sundáš, může se ti to propérovat a nebude tam očekávaná pevnost
Re: říditka
VikecB12 psal:Frodo89 psal:VikecB12 psal:Každopádně pokud si koupíš řídítka s hrazdou,tak ju nesundávej,bez ní sou měký jak blato.
A jak je to s těmi 28?
Ty jsem v Bikers ještě bez hrazdy viděl.
Nebo nevite někdo o nějakych v barve nejlepe mosazné nebo takove bronzove.
Re: říditka
ja som teraz menil riaditka ovsem s hrazdickou 80 cm, vyzera to tiez coool, inak problem bol v tom, ze v origo su navrtane nejake dierky co drzia ovladace aby sa neotacali, som to vyriesil, ze na lavej strane som odsruboval srubku a na prave som vylomil kolicek a dal som pod ne kusok gumy z duse bicykla, inak sa to davalo lahucko dole, hlavne lava strana, tam je nejake lepidielko co som nechal aby sa teraz netocila rucka
Re: říditka
VikecB12 psal:Ty kónický 28čky nemají hrazdu origo,a sou pevný fest. Ta redukce se nasadí na spodní misku co je pro 22 a vo nějaký 2-3cm se tim pádem zvednou.
Maš někde vyfoceny jak ta redukce na ty konicky 28 vypada pak na mašině?? me to celkem zajima. Protože by rad važně řiditka bez hrazdy. a ty original mi vadi jen v tom že jsou "ouzky" a že si na polovine zrcatka prohližim sve ruce
Re: říditka
Frodo89 psal:VikecB12 psal:Ty kónický 28čky nemají hrazdu origo,a sou pevný fest. Ta redukce se nasadí na spodní misku co je pro 22 a vo nějaký 2-3cm se tim pádem zvednou.
Nemám,ale myslím že v BC to taky budou mít.
Re: říditka
vypadá to s tím blbě,ale je to otázka názoru,já to vyřešil držáky udělanými na míru, ale na plnotučné jsou ty původní oddělat.
jinak na www.mcf.cz maj Tagy i s těma nádstavcema
Re: říditka
VikecB12 psal:Frodo89 psal:VikecB12 psal:Ty kónický 28čky nemají hrazdu origo,a sou pevný fest. Ta redukce se nasadí na spodní misku co je pro 22 a vo nějaký 2-3cm se tim pádem zvednou.
Ja si to totiž neumim představyt hlavne když to o neco zvedne řiditka tak to uplně změni posez a k tomu ještě ta šiřka.
PS: Nemate je někdo namontovaný že by se jen posadil a zkusil jak to měni posez.
Re: říditka
luki52 psal:ja som teraz menil riaditka ovsem s hrazdickou 80 cm, vyzera to tiez coool, inak problem bol v tom, ze v origo su navrtane nejake dierky co drzia ovladace aby sa neotacali, som to vyriesil, ze na lavej strane som odsruboval srubku a na prave som vylomil kolicek a dal som pod ne kusok gumy z duse bicykla, inak sa to davalo lahucko dole, hlavne lava strana, tam je nejake lepidielko co som nechal aby sa teraz netocila rucka
Tos udělal nejvěčí pičovinu cos mohl
Po čase,až se ti vymačkne ta duša,se ti začne přepínač protáčet a vodhaduju že to budeš dobastlovat tak že to podmotáš izolačkou
Jako nevím,ale vyvrtat dvě dirky není zase takovej problém ne![]()
Re: říditka
Meloun psal:luki52 psal:inake ked date tie 28 cm riaditka, ako date origo ovladace ???? ved su stavane len na 22 cm, ci nie ???
Ty řidítka jsou tlustší uprostřed a postupně se ke konci zužují na těch 22mm..
Kdyby se našel nějakej hezky styl jak tam dostat ky 28 tak koukam po http://www.bikerscrown.cz/produkt4699.html
Ale asi si necham v bikers pokud tam potkam toho manika tak trošku poradit
Hrazdu na řitikach nechci to vim už ted
Re: říditka
Ondráš psal:Z BikersCrownu bych zas tak odvařenej nebyl... Ani z prodavačů, ani ze zboží... Pokud se ti nic neposere a nebudeš reklamovat, tak asi v klidu, ale chraň Bůh při opaku.
Tak u nas v Moste v bikers mi jeden manik přijde celkem rozumnej. ale i tak moc na vyber neni tady u nas mohu ject tak maximalně do střelny k Hassovy ale tam jsou zas nekřestancky ceny. a s řiditky co v bikers prodavaji za 800Kč u hase neseženete pod 1800Kč a navic to jednani s lidmy neni o nic lepší.
Re: říditka
Frodo89 psal:Tak u nas v Moste v bikers mi jeden manik přijde celkem rozumnej. ale i tak moc na vyber neni tady u nas mohu ject tak maximalně do střelny k Hassovy ale tam jsou zas nekřestancky ceny. a s řiditky co v bikers prodavaji za 800Kč u hase neseženete pod 1800Kč a navic to jednani s lidmy neni o nic lepší.
Nemaj pičoceny? Tak to bych na ně sral...![]()
Re: říditka
Ondráš psal:Frodo89 psal:Tak u nas v Moste v bikers mi jeden manik přijde celkem rozumnej. ale i tak moc na vyber neni tady u nas mohu ject tak maximalně do střelny k Hassovy ale tam jsou zas nekřestancky ceny. a s řiditky co v bikers prodavaji za 800Kč u hase neseženete pod 1800Kč a navic to jednani s lidmy neni o nic lepší.
I když zas zaleži koho chytneš občas se sněmi da dohodnout že vec zapujči a ty si ji mužeš vyzkoušet nebo zjistit zda ti na motorku pasuje. Ale je to o štěsti aby jsi chytnul majitele. A ne jeho dceru
Re: říditka
Frodo89 psal:VikecB12 psal:Frodo89 psal:
Maš někde vyfoceny jak ta redukce na ty konicky 28 vypada pak na mašině?? me to celkem zajima. Protože by rad važně řiditka bez hrazdy. a ty original mi vadi jen v tom že jsou "ouzky" a že si na polovine zrcatka prohližim sve ruceNemám,ale myslím že v BC to taky budou mít.
a v neposledni rade budete muset protahnou bowdeny
B12 neni uz je autobus :)
Re: říditka
...a pročs tam proboha nevyvrtal dirku??? ...to si rači skurvíš přepínač???
...tomu nerozumim![]()
Re: říditka
...ty vjetve sou kónický, tzn. ve středu v místě uchycení maj 28mm a na koncích 22mm...
Re: říditka
XJelen psal:Šmarjá kup větve nekónický bez hrazdy, třeba LSL a máš klid, žádná redukce, žádný "pružení" ...
a zastáncům hrazdy... vopravdu to někdo z vás vyzkoušel jí sundat, nebo jste to jenom slyšeli od někoho kdo jí sundal
...já jo...Renthal N971 sou bes hrazdy fak jag žvejkačka, ale s ní to nevohneš...teda mě se to nepovedlo ani při jednom ze dvou krešů...a Vosiris je taky testuje celkem fest a nic...
Re: říditka
Zkoušel
a ![]()
Navíc se mi ta hrazda líbí
..není to tak prázdný..
Re: říditka
Můj tata má taky rentály na B6 a schází jim hrazda,ikdyš tam původně byla a fakt to pruží hodně
A kdyš sem míval stejný na endůrech,ale hrazda tam byla,vydržely krešů fakt hodně
Já sem si namontoval ocelový,chromovaný,široky a de to,hlavně to bylo za pár kaček. Ale začínám pokukovat po těch konickejch fčetně jinejch držáků..
Re: říditka
Meloun psal:XJelen psal:Šmarjá kup větve nekónický bez hrazdy, třeba LSL a máš klid, žádná redukce, žádný "pružení" ...
Zkoušel
a
Navíc se mi ta hrazda líbí..není to tak prázdný..
..jezdím TAGy a hrazdu jsem sundal..a nehuštají se..s mojima kilama v pohodě..![]()
..ale to už jsme tu probírali..
K.a.s.y.m. (Člen) 25.06.2009 12:03:57 Offline |
Re: říditka
to pšán:Jak dopad květináč..šlo to použít?
Re: říditka
Mám tam toto http://www.lsl-motorradtechnik.de/php/a … 1&l=de ve stříbrný a ještě jsem nepocítil, že by nějak pružily... a při mým posledním extempore v Plzni na semafóru toho taky dost pochytaly ![]()
Re: říditka
VikecB12 psal:luki52 psal:ja som teraz menil riaditka ovsem s hrazdickou 80 cm, vyzera to tiez coool, inak problem bol v tom, ze v origo su navrtane nejake dierky co drzia ovladace aby sa neotacali, som to vyriesil, ze na lavej strane som odsruboval srubku a na prave som vylomil kolicek a dal som pod ne kusok gumy z duse bicykla, inak sa to davalo lahucko dole, hlavne lava strana, tam je nejake lepidielko co som nechal aby sa teraz netocila rucka
Já už to koupil zbastlený s izolačkou
, ale už dva roky to drží tak žádnej stres![]()
Re: říditka
John psal:VikecB12 psal:luki52 psal:ja som teraz menil riaditka ovsem s hrazdickou 80 cm, vyzera to tiez coool, inak problem bol v tom, ze v origo su navrtane nejake dierky co drzia ovladace aby sa neotacali, som to vyriesil, ze na lavej strane som odsruboval srubku a na prave som vylomil kolicek a dal som pod ne kusok gumy z duse bicykla, inak sa to davalo lahucko dole, hlavne lava strana, tam je nejake lepidielko co som nechal aby sa teraz netocila rucka
Já měnil řídítka před měsícem. Koupil jsem v Brně na Cejlu v Motokrámě normální LUCAS červené délka asi 80. Žádné redukce a nijaké chujoviny. Navrtal dvě dírky a bylo to. Posez i manévrování luxus. ![]()
GSX1250FA
Re: říditka
K.a.s.y.m. psal:to pšán:Jak dopad květináč..šlo to použít?
..ještě jsem se k tomu nedostal,bo jsem byl ve větru,ale jak přesadím,tak dám vědět,si piš..
..jinak jsem se chtěl optat,jestli je stejný nožní pedál zadní brzdy Bandita a Sv-čka..zdají se být stejné,ale jist si nejsem..he,é?![]()
Re: říditka
musím se stavit někde, asi v dole v Brániku... a tahat ridítka k motorce.
ABik sice vybral dobrou šířku, hustokrutou, ale úhlel zápěstí e fakt divnej.
Včera jezdil na béčku kámoš, páč ho celý umyl, naleštil, olej udělal... a přijel úplně se stejnou křečí ![]()
ale chápu, že chvíle kroužení na okruhu asi v pohodě ![]()
a pro Osiho, ne, nebudu z toho dělat DLku ![]()
Re: říditka
jo a řešil jste někdo tloušťku heftů? mi to taky je děsně uzounký do pazoury ![]()
pravda, na DL jsem to řešil vyhřívanejma heftama, který jsou o poznání tluštější, ale na Béčko dávat teplotrubky když ji mám jenom na pěkný slunečný caferacer výletý? ![]()
Re: říditka
luboss psal:ABik sice vybral dobrou šířku, hustokrutou, ale úhlel zápěstí e fakt divnej.
Nevím,co tam máš,ale zkusil jsi je trochu pootočit dopředu??
Zvednou se nahoru a úhel pro ruku se rapidně zlepší![]()
Pardáll77 měl taky na bandasce řidítka stočený dolů,
bylo to to první,co jsem si upravil
a v pohodě...
Re: říditka
karlos100 psal:Nevím,co tam máš,ale zkusil jsi je trochu pootočit dopředu??
bylo to to první,co jsem si upravila v pohodě...
Má pravdu ten chlapec.![]()
Pokud nechceš na okruh, tak si je trochu zvedni (i když Meloun to dělá opačně). Pokud ti přijdou úzký hefty, tak si kup vyhřejvaný a zabiješ 2 mouchy jednou ranou.![]()
Já teda než bych do toho začal rvát prachy, tak bych s tím zkusil laborovat.![]()
Re: říditka
Ondráš psal:karlos100 psal:Nevím,co tam máš,ale zkusil jsi je trochu pootočit dopředu??
Prosimtě neřikej mu chlapec
to s nim zase nevydržim ![]()
Re: říditka
XJelen psal:Ondráš psal:karlos100 psal:Nevím,co tam máš,ale zkusil jsi je trochu pootočit dopředu??
Aby ses neposral,direktore![]()
Ondrášu,máš u mne panáka![]()
Re: říditka
To posli Osimu ten ti to splichne do farby jakej chces, mam ty same nasazene TAG T2 jako mas ty, sou gut, a pasnou super na eSko K6 B12, nemusel sem nic potahovat nejak, vsechno originalni vyjde jak hadice tak kabelaz, vytahl sem akorat ten levej drzak dratkovej na kabelaz co jsou pod brejlema chyceny, a dal dorazy 2,5mm na kazdou stranu aby to nemlatilo na leve strane do kapotaze plynovejma lankama a je to moc gut, drzaky na riditka novy na 28mm prumer, zadny redukce a podobne. Posaz super, uvidim na delsi cesty jak se to osvedci :), ale po prvnich 50 km nesporne lepsi, hold nemam ramena u sebe jak Progear, tak nutna zmena za sirsi a rovnejsi vetve musela motyka prodelat ![]()
